PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=46117 |
Николай101 [ 14 май 2016, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с |
Всем привет! Проблема заключалась в том что данный ноутбук, при загрузке или установке ос, уходил в перезагрузку, заменил Nec Tokin на 6-ть танталовых по 330uf, проблема стала другого рода, теперь он также стартует, проходит инициализацию, доходит до загрузки ос и ровно через 30 сек отключается, вырубается не только при загрузке ос, но и также в биосе, ровно через 30 сек в любом вкл. состоянии. Заметил, что очень сильно греется хаб intelnh82801hbm, но палец можно удержать, и было как бы глянцевое пятнышко на нем, как прожженное, флешка определяется только в одном usb порту, остальные живут своей жизнью)) Уже хотел подумать на него, но подумал если в биосе определяется жесткий, проходит инициализацию, то может дело и не в нем! Нашел похожую ситуацию на форуме, человек утверждает, что всему виной чарджер BQ24721C и после его замены данная проблема ушла, при замерах ничего аномального не увидел, по 0 только на 13 ноге это обмен данными походу с мультом! Подскажите куда рыть! |
Maxim Skridonenko [ 14 май 2016, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с |
Николай101 писал(а): Заметил, что очень сильно греется хаб intelnh82801hbm, это не хаб, это южный мост менять его ! а горе пришло в него, судя по всему через USB |
Николай101 [ 14 май 2016, 17:16 ] | |
Да Вы совершенно правы это южный мост, так их величают в простонародьи, но а так является он I/O Controller Hub 8M, именно из этого сегмента контроллеров! Покуда я не приступил к замене ЮГА, может у кого есть еще интересные мысли, по этому поводу? |
igils [ 14 май 2016, 21:11 ] | |
Например - прозвонить линии данных относительно земли всех разъемов USB. |
Николай101 [ 22 июн 2016, 23:09 ] | |
Я извиняюсь за столь долгое отсутствие, семейные обстоятельства! Я промерял все usb-шечки, и все вродибы ничего, все на всех одинаково, но вот на одном data- 143ком, а на data+ бесконечно большое! |
igils [ 23 июн 2016, 09:56 ] | |
В режиме прозвонки тоже бесконечность на данной линии? Тогда просто замените его, о чем уже давно было сказано. Цена этому мосту сейчас - копейки. |
Николай101 [ 23 июн 2016, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с [РЕШЕНО] |
Да тоже бесконечность! Спасибо большое, надо менять! |
