https://vlab.su/
NB500 (LA-6851) Перегрев проца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=46144
Страница 1 из 1
RavD [ 14 май 2016, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  NB500 (LA-6851) Перегрев проца
Был залит в районе PQ5. Отгнила дрожка от истока до PQ6 и сама ножка иcтока PQ5. Все почистил и восстановил дорожку. Поставил вместо PQ5 транзистор с маркировкой 13W(BSS84). Охлаждение без трубок просто алюминевая пластина с кулером. Поменял термопасту. Проц кипяток после 2 мин работы и вырубается во время определения оборудования при установки винды. Поставил дополнительно кусок от радиатора не помогло. Может ли быть косяк с питанием проца?
sip [ 14 май 2016, 16:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: NB500 (LA-6851) Перегрев проца
а там точно термопаста идет?может термопрокладка должна стоять и ваша пластина не достает?
измерьте напряжение проца, посмотрите осциллографом нет ли пульсаций.
RavD [ 14 май 2016, 16:06 ]
Там паста была изначально. Я выпилил кусок от радиатора проца и приделал сверху пластину охлаждения. Если бы не доставало СО не нагревалось бы.
---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ----------
Напряжение 1.03В. Никаких искажений на дросселе проца на осциле не увидел.
sip [ 14 май 2016, 16:25 ]
попробуйте с банального - прошить биос, подкинуть другую память.
измерьте напряжения\сопротивления на других дросселях - нет ли чего аномального.
могло затечь под юг или проц.. :du_ma_et:
RavD [ 14 май 2016, 16:32 ]
Дроссели дежурки и памяти уже смотрел все в норме по напряжению. До юга и проца не могло дойти. Там пленка защитная сверху. Залито было там где я бумажным скотчем обклеил на фото.
http://www.phpbb.com/
