Текущее время: 22 ноя 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:28
Индикаторы включения горят, изображение не появляется. При осмотре выявил, что TPS51225C иногда греется иногда нет, причём 3,3в и 5в то включаются, то нет. Также выявил, что на кварце 32768 Гц хаба нет генерации. кварц поменял-нет генерации. Снял хаб SLJ8E. Увидел , что на IC и плате отсутствуют пятаки VccRTC. Хорошо пятаки с краю, поменял хаб. Плата включилась, изображение на дисплее отсутствует , на внешнем мониторе изображение есть.
Но! изображение с артефактами (фото приложил. тонкие вертикальные полосы-дефект монитора). На этом я зашёл в тупик (схемки тоже нет). Для закрепления ещё раз поменял хаб, но ситуация не изменилась. Биос другой шил, отключал видео (отключал питание JP8700,JP8705)
когда заходишь в БИОС изображение чёткое, без артефактов. Куда копать дальше подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:01
Я бы предложил совсем снять видео и посмотреть на результат, ибо полосы это все-таки оно. А схемы на платформу нет в открытом доступе. Видел только у поляков за большие деньги
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 18:32
borodaikot
Результат будет один - изо не будет совсем
С другой стороны платы тоже есть кой какие JP аналогичные названным, а встроенное видео не задействовано (что уже многократно повторялось).
3000 на покой просится.
 Заголовок сообщения: Re: C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 13:24
вы правы и по перемычкам и по видео.
поменял видео и всё заработало. спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
5032
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satelite c850-b3k (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
dartmand1984
09 апр 2016, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) Нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
RavD
22 сен 2015, 19:55
coolsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-b3k (plf plr csf csr dsc rev 2.1) Нужен BIOS
в форуме Toshiba
gnomik
22 сен 2015, 21:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
в форуме Toshiba
Raider01
25 окт 2017, 13:06
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
