Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=47406 |
valeryanych [ 15 июн 2016, 09:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт |
Здравствуйте.При подключении зарядки сам включается, нет инициализации. Заменил хаб SLJ8E и сейчас сам не включается но нет инициализации. Шил биос и ме прошивками которые есть на сайте, не помогло. Помогите, пожалуйста, вытащить прошивки из файла из офсайта Вложение: BIOS_V680_WIN.rar , у меня не получается нужный размер.
igils [ 15 июн 2016, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L850-1JR (PLF/CSF 45W UMA & DCS MB) Автостарт |
Это прикол такой? Вас научить пользоваться архиваторами? 2 архива, F.exe и F8.exe, своим названием говорящие, что один под WIN8, а другой - под все, что ранее. F.exe - просто распаковать и взять готовый 4Мб файл. F8.exe - на плате 2 флешки. Распаковать и разрезать 6Мб файл на 2 + 4. В чем сложность для ремонтника? |
valeryanych [ 29 июн 2016, 01:53 ] | |
Меня смутил файл F_ME_FW.FD 1,4 Мб. Спасибо за подсказку. Прошил флешку но все равно нет инициализации, автостарт ушел. Может ли быть такое что хаб прошился прошивкой которая была раньше и теперь не перешивается, видно что биос шили до меня? |
Doc [ 29 июн 2016, 09:13 ] | |
посткоды бы сразу посмотрели там кроме видюхи редко что летит - а автостарт на пегатронах до корректного запуска явление ординарное |
altavista_live [ 04 июл 2016, 14:53 ] | |
igils писал(а): F8.exe - на плате 2 флешки. Распаковать и разрезать 6Мб файл на 2 + 4 Поясните, пожалуйста. У меня на нижней крышке красуется наклейка win8. Разобрал - вижу 2 флэшки. Теперь вопрос - если шить программатором, имеет ли значение, что ему лить - F или F8? И ещё один момент. Как разрезать 6Мб файл на 2 + 4? |
igils [ 04 июл 2016, 15:39 ] | |
altavista_live: вроде нормальным языком написал выше, какая прошивка для какой ОС? Резать руками, в любом HEX редакторе, например. |
altavista_live [ 04 июл 2016, 17:11 ] | |
igils писал(а): altavista_live: вроде нормальным языком написал выше, какая прошивка для какой ОС? Резать руками, в любом HEX редакторе, например. Ноутбук модели Satellite L850-1L1. Установленная на аппарате ОС неизвестна. Дампы с обеих флэшек слиты и сохранены. Хочу залить через программатор скачаный с оф. сайта биос (в прикреплённом файле), а лучше, если у кого-то есть, рабочий дамп. |
igils [ 04 июл 2016, 18:08 ] | |
altavista_live писал(а): Установленная на аппарате ОС неизвестна Еще раз. Выше писал - 2 флешки - предустановленная W8. Что потом ставил клиент - не важно, главное - количество флешек. И прошивку брать из архива W8. Для кого или каких целей Вы прикрепили архив с оф. сайта - не известно. Кому надо - и с первоисточника скачать могут. altavista_live писал(а): а лучше, если у кого-то есть, рабочий дамп. Не лучше, т.к. прошив чужую прошивку, Вы скомпрометируете ключ W8. P.S. Неужели так трудно открыть прошивку с оф. сайта в любом HEX редакторе, отрезать от начала ровно 2 Мб (2097152 байта DEC или 0200000h в HEX) и сохранить в новый файл? А потом сохранить 4-х Мб остаток? |
altavista_live [ 04 июл 2016, 18:27 ] | |
igils писал(а): P.S. Неужели так трудно открыть прошивку с оф. сайта в любом HEX редакторе, отрезать от начала ровно 2 Мб (2097152 байта DEC или 0200000h в HEX) и сохранить в новый файл? А потом сохранить 4-х Мб остаток? Это уже сделал, спасибо за тык носом)) igils писал(а): Не лучше, т.к. прошив чужую прошивку, Вы скомпрометируете ключ W8. Понял, но если записать прошивку с оф. сайта, оно будет работать? Я думал это просто обновление, без серийников и т.д. Это так? |
igils [ 04 июл 2016, 19:39 ] | |
С оф. сайта - без серийников и ключей. Можно вставить из сохраненного бэкапа, если дело действительно в прошивке. Если не в ней - то, как вариант - зашить сохраненный бэкап назад. |
altavista_live [ 05 июл 2016, 11:57 ] | |
Так и думал! igils писал(а): Можно вставить из сохраненного бэкапа Давно задаюсь вопросом, как можно вставить серийники и ключи из бэкапа в пустую прошивку, скачанную с оф. сайта или в заменить уже имеющиеся серийники из чужого дампа на свои родные? |
igils [ 05 июл 2016, 12:46 ] | |
В том же HEX редакторе поиск в старом файле серийного номера и последующее копирование всей области DMI в новую прошивку по тем же адресам. Начало и конец блока DMI, как правило, визуально видно. Если есть ключ W8 - то о его поиске целая тема есть. К сожалению, не везде удается так сделать. В новых ноутбуках и некоторых линейках старых серийники не лежат в открытом и явном виде. Но ноутбуков, где это возможно, еще достаточно. |
