Текущее время: 23 июн 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нет изображения, пост код 15.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:59
Приветствую всех!
Есть ноут Toshiba Satellite C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1). Пропало изображение.
проц и память менял, без изменения. Биос не шил - родной не нашел.
Видео чип 216-0810028
Подпаял пост карту - код 15. Изображение
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сильно не ругайте - учусь только!
 Заголовок сообщения: Re: C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нет изображения, пост код 15.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:14
да у них болезнь. видео дохнет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:25
тоже к видео склоняюсь и потребление большое - 1,25А (доходит до 1,4 и снова на 1,25), но как-то не уверен. А чип не дешевый )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 15:35
На этой платформе 15h post это видео.
Редко пропарывают винтом дорожки на плате, тогда тоже будет ошибка видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:48
Дорожки точно живы!
Значит буду менять видео.
Где-то в темах видел можно без бубна поменять на 216-0833000. Я прав? и дешевле и по-серьезнее видюшка будет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-D7S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) Нужен рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
Under43
14022
13 сен 2014, 18:30
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d7s (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.:2.1) нужен дамп
в форуме Toshiba
imperatorofmoney
22 мар 2016, 20:57
aleks888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
Suden1988
36
7602
17 сен 2016, 13:56
Suden1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850 (plf plr csf csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения пост код 23
в форуме Toshiba
Skip123e
2600
09 июн 2016, 14:23
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB ) Пост код 20
в форуме Toshiba
SERгей
29 авг 2017, 19:27
cenkerdem Перейти к последнему сообщению
