Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отсутствует картинка https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=47693 |
Yudin [ 21 июн 2016, 16:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отсутствует картинка |
Добрый день, господа инженеры! Помогите с отключением дискретного видео в Тошнибе L870D-D3W. Вообщем имеется сабж, залитый, закисший и после удара кулаком. После процедуры отмывки завелся, но картинки нет. Поднял чип - под ним несколько сгнивших пятаков. Без чипа не заводится вообще. Принято решение видео не менять, оставить на встройке. Из похожей темы с этого форума (viewtopic.php?f=54&t=17473) взял биос, прошил - картинка в uefi есть, в legasy нет. Вин 8 устанавливается, оба видеоадаптера с восклицательным знаком. Снял дроссель с питания видео, картинки нет. Не могу найти на плате перемычки по питанию JP8703,JP8704. Видимых обозначений на плате осталось мало, почти все не читаемые. Может есть у кого эта плата, фото посмотреть бы. |
orbit [ 21 июн 2016, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L870D-D3W (PLAC/CSAC DSC REV 2.1) Отсутствует картинка |
Фото ТУТ. Насколько я помню, перемычки там с обеих сторон платы. Пройди по ссылке, легко выяснишь. |
Yudin [ 21 июн 2016, 18:16 ] | |
Ага. Две перемычки рядом с чипом JP8701 и JP8702, и с другой стороны платы JP8700 и JP8705. Спасибо, завелся со встройки на вин7. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 37 секунд: ---------- После установки драйверов ос пишет, что устройство было остановлено из-за неполадок. И восклицательный знак на ем. При этом все достаточно шустро работает. Мистика... |
