Текущее время: 22 ноя 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Toshiba C870-dqk (PLF/PLR/CSF/CSR rev:2.1) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 19:34
Доброго времени суток. Пришел такой ноут с отвалившейся видеокартой. На замену была только 216-0810005. Встал хорошо. Долго искал биос переделанный. Флешки две одна на 2мб и на 4мб. Нашел в сети дампы с похожего ноута. Все вастало ровно. Ноут стал включаться, даёт зайти в биос грузит Win8PE. И тут начинается самое интересное... Если в биосе изменить параметр UEFI на CMS, каким то чудом похоже слетает биос. Ноут снова перестает давать изображение... Снимаю флешки сверяю с дампом, все сходится. Прошиваешь заново и снова все в порядке. После попытки установить Windows 10 в UEFI режиме ноут умер окончательно. В итоге тперь прошив этими дампами не помогает ничего. Моргает индикатор белый. Ноут в ресете... я в тупике. Дайте пинок в правильном направлении :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C870-dqk (PLF/PLR/CSF/CSR rev:2.1) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 11:13
Такое поведение характерно для неисправного внешнего видео.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:17
Поставил новый чип, попутно решил заменить хаб. Изменений не произошло. Ноут отдан без ремонта. Тему можно закрывать.
P.S Toshiba уже не первый раз попадается с плавающими симптомами после которых поднять их не получается (( Видимо что то делаю не так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DQK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) пост 7С
в форуме Toshiba
otanazar79
28 фев 2020, 14:16
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Нет старта
в форуме Toshiba
AloneHornet
01 май 2016, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2288
04 фев 2019, 11:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Широкие полосы на матрице после замены видеочипа
в форуме Toshiba
Dron1980
27 сен 2018, 14:29
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается.
в форуме Toshiba
M0L0T0K
5307
24 янв 2015, 15:13
K@ndag@R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
