Текущее время: 21 ноя 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 13:45
Здравствуйте! Компьютер включается, но нет изображения - ни на дисплее, ни на внешнем мониторе. Биос прошивал. Заменил 216-0674026, после замены то же самое... Пост карту подкидывал на разъём вай-фай, но там, по ходу, шина LPC не распаяна. Подскажите, куда её можно пристроить, чтобы посмотреть пост коды?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L450D-12P (LA-5831P ) нет изображения (даже после замены видео)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 14:17
Ведь есть же схема? Самостоятельно посмотреть, куда разведена шина - никак?
Ну и посткоды надо было до махания чипами смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 15:07
Виноват, нашел таки. Подпаялся к следующим котактам:
- 3V
- frame
- reset
- clock
- lad0
- lad1
- lad2
- lad3
- gnd
итого 9 контактов. Обозначенный на схема как SERIRQ (что это, подскажите?) не задействовал. При включении, появляется сначал один нуль, а через пол-секунды - второй. И дальше ничего... Правильно ли я подпаялся?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 16:51
Да, правильно.
В установленном чипе уверены?
Если бы до замены чипа подпаяли карту - нули -> сделали термотест мосту -> побежали коды (а, скорее всего и картинка бы ожила) -> заменили на новый - > тишина, то и гадать было бы легче.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:16
igils писал(а):
Да, правильно.
Решил не углубляться. Раздобыл и заменил материнскую плату целиком, старую себе оставил в качестве донора. Спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L450D Compal (NBWAE LA-5831P) AO4407A_SO8
в форуме Toshiba
aik_has
17 апр 2021, 18:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) нет питания на процессоре
в форуме Toshiba
zebu
06 июл 2015, 14:02
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L450D (LA-5831P) Как залить мултик.
в форуме Toshiba
greywalker
29 июн 2015, 16:04
greywalker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L450D-10Z (PSLY5E-002013N5) (LA-5831P REV 1.0) помогите с дампом биоса
в форуме Toshiba
bicmark
05 окт 2018, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250 BTC - 12P легкий лайфхак после замены хаба
tureckiy
07 авг 2022, 16:11
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
