Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 16:32
Здравствуйте! Пришел ноут с симптомом "Не включается".
Разобрал, на плате все напряжения присутствуют, обмен мульта с EC есть, но смутило напряжение на линии ON/OFFBTN#, оно составляет порядка 1v.
Исходя из схемы, начал искать подтяжку 3V R395 на ON/OFFBTN# - на плате его нет(искал пристально со всех сторон платы).
Поднял 32 ногу мульта, ничего не изменилось, но заметил некую странность, что при замере напряжения на поднятой ноге, ноут включается на 2-5 и вырубается(хотя может это и не странность, так как нога в воздухе).
Поменял мульт, на 32 напряжения 3.3 поднялось не надолго, затем те же симптомы.
Где копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:25
r395 на плате должен быть, как и С458
может отсутствовать только D83.
так что ищите резистор, проверяйте его номинал, так же С458 может быть в утечке.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 18:24
Резистор нашел, сопротивление 100k(как и должно быть), на всякий случай поменял. Что бы исключить межслойный обрыв проводника от резистора до кнопки, продублировал.
Ноут включается и работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA7202P) Не выводит изображение на матрицу
в форуме Toshiba
Cryos
22 май 2018, 19:39
Cryos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
в форуме Toshiba
sid68
01 ноя 2019, 18:53
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-2EZ (la-7201p rev: 1.0) Переодически Выключается
в форуме Toshiba
evgesha-gensky
24 окт 2018, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE C660-2F0 ( (La-7201p rev.: 1.0)) Выключается.
в форуме Toshiba
Iriska97
12 мар 2021, 09:19
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
