Добрался наконец до ноутбука. Перед разбором замечена странность, при открытии крышки ноут запускается сам, при закрытии резко вырубается. На кнопку реагирует только после нескольких частых нажатий.
Вскрытие показало что на кнопке 0.7в, когда удается бук запустить (запускал магнитиком
по датчику хола) на кнопке после нуля на пару сек подымается напряжение до 3.6в, потом опять падает до 0.7в, но бук продолжает работать. Ясно теперь какого черта он самопроизвольно отрубался и запускался, 0.7 это почти 0
переодически мульт считал что нажали кнопку.
На 95 ноге NBSWON# мульта тоже 0.7в, на 75ой ноге RSMRST# 0в (на всякий случай проверил).
Нашел по схеме единственную деталь задействованную в работе кнопки D7 (LCP0G050M0R2R), защитный супрессор. Не долго думая сдул его. Бук заработал как положено и косяк с включением от крышки пропал.
Всем спасибо за участие.
