Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=48797 |
Dimmma [ 21 июл 2016, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа |
Ноутбук Toshiba Satellite L755D-A1K. Пришел после перегрева с забитой со. Не было инициализации. Выяснил что умер чип 216-0809024 - отреагировал на прогрев. Естественно дальше стартовой картинки не проверял. Чип был заменен на новый. Ноутбук стартует, ос грузится без проблем. Ошибка видеодрайвера В устройствах видны: AMD Radeon 6430M AMD Radeon 6480G Обе ставятся с ошибкой. Пробовал разные драйвера и разные варианты - безуспешно. Чип снимал и реболлил, ничего не изменилось. Есть еще один нюанс, с подключенной клавиатурой нет изо. Думаю клава убита. Что может быть? |
Uomo [ 21 июл 2016, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba l755d-a1k (DAOBLFMB6E0) Проблема видеодрайвера после замены видеочипа |
Dimmma чип поставили 216-0809024 ? не перемарк? прошейте последнюю версию биоса |
sweet caramba [ 21 июл 2016, 08:50 ] | |
драйвера не нужно ставить разные всякие, нужен один драйвер с оф. сайта на родную версию windows. И почистить от старых/не родных драйверов. Потом только думать дальше. |
Dimmma [ 21 июл 2016, 09:06 ] | |
sweet caramba писал(а): драйвера не нужно ставить разные всякие, нужен один драйвер с оф. сайта на родную версию windows. И почистить от старых/не родных драйверов. Потом только думать дальше. Чистилось, ставилась чистая винда 7 и 10, разные версии каталиста. Каталист когда с ошибкой ставится, когда молча прекращает установку. С софтом наверное всё перепробовал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Vsirf писал(а): чип поставили 216-0809024 ? не перемарк? Чип точно такой же как был 216-0809024. На перемарк не похоже, хотя кто знает. Брал на Partsdirect. Может ли виновником быть север 218-0755046? На сколько я понимаю встроенная графика там. Никакого дополнительного охлаждения на этом чипе нет |
MSF113 [ 21 июл 2016, 09:44 ] | |
218-0755046 - FCH нет в нем графики да и не север он. Графика в самом процессоре. |
Черномор [ 21 июл 2016, 09:59 ] | |
Dimmma писал(а): Чип точно такой же как был 216-0809024. На перемарк не похоже, хотя кто знает. Брал на Partsdirect На той неделе брал у них (вот запамятовал - его или 4207), реболл голимый. Вернул. Взял несколько в другом месте. В диспетчере какой ID чипа? |
Uomo [ 22 июл 2016, 00:31 ] | |
Черномор вот вот сейчас тяжело на нормального продавца попасть лучше брать чипы у проверенных продавцов с хорошей рекомендацией |
PlayFX [ 11 авг 2016, 23:02 ] | |
Здраствуйте, вопрос к ТС, решил проблему? Просто такая же ситуация , перепробовали .....практически все(( ноут пришел, именно что дрова не ставились нормально на видео, замена видео чипа вопроса не решила, интегрированый видео в месте с процом, тоже меняли (нашлось несколько штук),на тестовом харде тестим с чистой операционкой, непонятно ,что ему еще надо.... |
Uomo [ 12 авг 2016, 10:17 ] | |
PlayFX Черномор писал(а): В диспетчере какой ID чипа?
Dimmma [ 12 авг 2016, 22:08 ] | |
PlayFX писал(а): Здраствуйте, вопрос к ТС, решил проблему? Просто такая же ситуация , перепробовали .....практически все(( ноут пришел, именно что дрова не ставились нормально на видео, замена видео чипа вопроса не решила, интегрированый видео в месте с процом, тоже меняли (нашлось несколько штук),на тестовом харде тестим с чистой операционкой, непонятно ,что ему еще надо.... к сожалению безрезультатно. Драйвера не работают |
PlayFX [ 12 авг 2016, 22:42 ] | |
Спасибо что кто то откликнулся, по чипу не скажу сейчас , так как уже дома и время что бы звонить уточнять не то, и тем более пятница)) , на вскидку 2009 вроде (не уверен), амдешный.... Чистая 10ка установилась ,и все драйвера встали на место , то есть все работает!!! У клиента 7ка , аж 2009 года установки, и ее не куда не не не ,короче отдали ребятам с мастерской с нашим тестовым хардом с 10кой , что бы показали клиенту , что все работает На его 7ке два дня бились, откаты аж до 2009 года , не в какую, не первый раз сталкиваемся с такими проблемами (после замены чипа), зделал вывод.... чип тестить надо на своем диске, и на разных операционках Вот как то так)) |
PlayFX [ 15 авг 2016, 22:13 ] | |
чип 4009 был поставлен , уточнил сегодня. Не в чипе дело было в моей данной ситуации, меняя дохлый чип на новый были аналогичные ситуации, не последний чип паяли, будем как ранее написал на своем диске тестить |
Ivanches [ 19 авг 2016, 11:40 ] | |
За последний месяц 2 чипа в парт директ вернул из-за подобных косяков..Установка чипа с другого места решала проблему |
PlayFX [ 23 авг 2016, 23:20 ] | |
Ivanches писал(а): За последний месяц 2 чипа в парт директ вернул из-за подобных косяков..Установка чипа с другого места решала проблему Завтро уточню у наперника где чипы берет, отпишусь... Тема актуальной так и остается (hp возврат пришел, была замена чипа, FurMark не видит карту) |
PlayFX [ 26 авг 2016, 22:28 ] | |
PlayFX писал(а): Ivanches писал(а): За последний месяц 2 чипа в парт директ вернул из-за подобных косяков..Установка чипа с другого места решала проблему Завтро уточню у наперника где чипы берет, отпишусь... Тема актуальной так и остается (hp возврат пришел, была замена чипа, FurMark не видит карту) Там и берем) вроде ранее не было проблем извиняюсь за задержку ответа |
ilushkin85 [ 29 авг 2016, 15:36 ] | |
У меня такая проблема была с Асусом, ставил заведомо рабочий видик, при запуске код 43. Перепробывал всё, память перебором, кондеи по питанию проц. Безрезультатно, по ходу межслойка где то. |
MSF113 [ 29 авг 2016, 15:48 ] | |
Черномор писал(а): В диспетчере какой ID чипа? Полностью, включая SUBSYS. И искать потом, такой SUBSYS как положено или изменился. |
SolSid [ 29 авг 2016, 15:53 ] | |
верни старый чип и сравни результаты, если драйвера заработают то новый чип перемарк |
User3 [ 30 авг 2016, 09:48 ] | |
Было такое, чип перемарк был. |
