toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=49308 |
gevorg-x [ 04 авг 2016, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд |
Привет. Принесли залитый кифиром данный ноут. Залит был в раене клавятуры. Нашел гнивший R418 резистор в цепи 1,5в! менил и ноут запускался, изо появилось! после сборки ноут опять не включается. запускается на 7 секунд без изо, без инициализации и отключается! Все оснавные напряжение поднимаюстя. Но вот шим проца не выдает CLK_ENABLE# и IMVP_IMON. На кварце Y1 при запуске 14.318MHZ есть! Сам шимка выдает POWERGOOD! Проц подкидовал другой. Помогите разобратся! |
and555 [ 05 авг 2016, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд |
gevorg-x писал(а): 7 сек likely SB problem. |
gevorg-x [ 08 авг 2016, 15:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba C660 (LA-6842p rev:1.0) Запускается на 7 секунд [РЕШЕНО] |
замена хаба решила проблему! |
