Текущее время: 17 май 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 03:26
Всем привет.
Пришел компьютер ударник. Судя по изгибу на клавиатуре удар пришелся на буквы h j k m n b
По этой платформе KSWAA LA-4981P схема находится В Гугле правда на платформу KSWAA LA-4982P . Видимых дефектов на плате не обнаружил. Оплатил достаточно тщательно. Сколов и отсутствующих элементов также не увидел.
При подключении лабораторного блока питания потребление 0.1А при включении кнопкой увеличивается до 0.2А на 10 секунд, потом снова потребление падает до 0.1А
Пробовал слегка надавливать на все BGA чипы находящиеся на плате думал может где отвал. результат тот же. BIOS спрашивал по этой ссылке viewtopic.php?f=54&t=3871&p=152369#p152369
Ничего не поменялось. Дежурные напряжения присутствуют 5v и 3.3v.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, где замерять, подскажите какие-то идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 12:41
начать с простого
https://www.google.com/search?client=opera&q=условия+запуска+мультиконтроллера&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
сделать соответствующие замеры, если будет неясно что делать дальше, можете эти замеры здесь выложить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 18:54
bass писал(а):
начать с простого
Вы правы, начал с простого.
мультик KB926QF
Выкладываю замеры:
bios прошил с сайта, ссылка выше. насколько он работоспособный или подходит к модели не уверен, но после прошития симптомы остались те же.
На кварце мульта есть генерация.
На флэшке биоса на второй ноге есть обмен.
ACIN_D = 3.3V
LID_SW# = 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V при нажатии кнопки.
На кнопку реакция есть. И сигнал PBTN_OUT# при нажатие кнопки 3,3В
Но сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# По нолям (0). Не поднимаются.
Это указывать на проблемы с югом ?
Или ещё что померить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 20:57
ну вот уже нормальный развернутый ответ с замерами.
да стоит уже заняться югом, т.е. проверить всю rtc секцию (питание , ресет, генерацию на кварце)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 00:12
На батарейке 3,2В это и есть питание? Или есть ещё?
Ресет это сигнал который я писал выше? EC_RSMRST# = 3.3V при нажатии кнопки.
На кварце Есть генерация, но другая амплитуда, Не такая как у кварца мульта.
Куда ещё смотреть подскажите пожалуйста?
P.S. сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# между собой должны звониться? У меня они между собой звоняться мультиметром.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 08:00
+RTCVCC
ICH_INTVRMEN
SM_INTRUDER#
ICH_RTCRST#
ICH_SRTCRST#
не должны
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 04:18
bass писал(а):
+RTCVCC
ICH_INTVRMEN
SM_INTRUDER#
ICH_RTCRST#
ICH_SRTCRST#
Спасибо за помощь, подсказки, терпение.
Эти сигналы нашел только на схеме, найти на материнской плате не удалось, так как позиционные обозначения только у крупных элементов. Из того, что удалось обнаружить с вашей помощью И начитавшись форумов, пришел к выводу про неработоспособность моста. Поднялся чип И увидел много оторванных пятаков. Восстанавливать не буду. Вопрос решен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (KSWAA LA-4981P Rev:1.0) Искаженной видео
в форуме Toshiba
realinvestor
1967
23 апр 2020, 12:47
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 (KSWAA LA-4981P rev:1.0) включается на 5 секунд
в форуме Toshiba
apollo
19 окт 2014, 13:29
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sattelite L500-12V (KSWAA LA-4981P REV. 1.0) Двойные
в форуме Toshiba
Дмитрий Скакун
19
4345
19 май 2016, 10:19
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite L500-13E (la-4981p) Не включается с первого раза
в форуме Toshiba
Abduldjalil
19
6959
26 июл 2014, 10:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500-1zm (KSWAA la-4982p) не работает встроенный микрофон
в форуме Toshiba
Zloj
13 сен 2017, 22:17
Zloj Перейти к последнему сообщению
