Toshiba Satellite X200-251 - проблема с SLI видеокартой https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=4978 |
Русич [ 01 дек 2011, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite X200-251 - проблема с SLI видеокартой |
Toshiba Satellite X200-251 - вертикальные полосы на изображении (что на матрицу, что на монитор-одинаково): Подкидывал НЕ SLI видеокарту от аналогичного бука - всё ОК. Видеокарта состорит из 2-х плат, на одной G84-600-A2 + BR03-N-A3 + память, на второй G84-600-A2 + память. Все три чипа прогревал - никакого эффекта. Думаю придётся менять по кругу. Прошу совета по характеру картинки что наиболее вероятно видеочипы, BR или память? |
MSF113 [ 01 дек 2011, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite X200-251 - проблема с SLI видеокартой |
Еще бы на картинку после пост посмотреть, НЕ графическую. Если там в хаосе символы, то на видеопамять похоже. |
Русич [ 01 дек 2011, 12:21 ] | |
MSF113 писал(а): Еще бы на картинку после пост посмотреть, НЕ графическую. Если там в хаосе символы, то на видеопамять похоже. Я пока что тоже к видеопамяти склоняюсь, так как чипы не "прогрелись", заходил в BIOS, там рваные символы, прерывистые линии, но в целом всё на своих местах. Фотик при этом сдох и запечатлить не успел. |
vind11 [ 01 дек 2011, 12:39 ] | |
запустите mats ---- возможно поможет сделать выводы |
Русич [ 01 дек 2011, 12:48 ] | |
vind11 писал(а): запустите mats ---- возможно поможет сделать выводы А поподробнее можно? Это что утилита какая? Можно ссылочку? |
vind11 [ 01 дек 2011, 14:31 ] | |
http://www.rom.by/forum/Tester_pamjati_ ... _probitsja брал там запускать под досом |
Pavel.B [ 02 дек 2011, 07:11 ] | |
После замены дохлой видеопамяти меняйте оба G84-600, если не хотите получить возврат... |
nvn3012 [ 03 дек 2011, 18:29 ] | |
Может GPU недостаточно прогрели ? Больше похоже на непропай видухи ![]() |
