satellite l650 (BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=49998 |
Killnoob [ 24 авг 2016, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | satellite l650 (BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Нет изображения |
Здравствуйте, проблема такая: на сабже дежурка имеется, 5 и 3,3 В, реакция на кнопку есть. Бы заменен мульт и видеочип. Ничего не изменилось. Потрбление есть лишнее на блоке до включения, 80 мА. Дальше поднимается до 1,3-1,5 А, изо нет. Ничего не греется. Подтолкните в нужном направлении, пожалуйста. Или какие меры предпринять для выявления. |
krugliy [ 24 авг 2016, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: satellite l650 (BL10G (6050A2332301-MB-A02)) Нет изображения |
Немного что-то должно все же должно греться, там вроде север мрет часто - обратите на него внимание. |
MSF113 [ 24 авг 2016, 21:52 ] | |
Вы пальцемером пытаетесь ремонтировать? Все ли напряжения поднимаются, есть ли обмен на BIOS, на LAD-ах. BIOS с офсайта прошить. Вроде элементарные шаги. P.S. Особенно смущает шильдик "Участник АСЦ" у ТС при таких вопросах. |
