Текущее время: 03 июн 2024, 16:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Toshiba A200 (LA-3661P) Проблема с USB, SATA Добавлено: 24 авг 2016, 10:44 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Доброго дня, уважаемые. Интересное дело. Включается, во время инициализации опознает и USB-устройства и хард. Но как доходит до загрузки ОС, ничего не видит. Пытается загрузиться только с сетевухи, все остальные устройства загрузки проскакивает. Клавиатура по USB позволяет войти в биос, но в настройках биоса уже не работает. Родная клава работает без проблем. Напряжения все поднимаются, чистые. Подозреваю на юг, конечно, но смущает, что устройства как таковые определяются... Подбросьте идейку, может встречалось такое
