Текущее время: 01 июн 2024, 15:11
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-1L1 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV. 2.1) после замены видео чипа стол отключаться Добавлено: 08 сен 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Евгений13 писал(а): после замены видео чипа Скорее всего перегрели плату, или видеочип с браком. Пробовать еще менять, а там уже глядеть. Потемнение сильное текстолита?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
BOJI4OK
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-1L1 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV. 2.1) после замены видео чипа стол отключаться Добавлено: 09 сен 2016, 10:20 |
Сообщения: 3 Откуда: Novosibirsk
А перед отключением нет сильного разогрева элементов на плате? У моего клиента, правда на Asus_е после замены видео чипа периодически отключался северный мост. Неисправность прогрессировала, пока я его тоже не заменил. Если плата под чипом потемнела, или деформировалась, лучше ей не заниматься. Если при пайке чипа вытащили батарейку, разогрели плату, затем запаяли чип, следя за нагревом, тогда к видео чипу претензий нет. Но, если будете снова перепаивать видео чип не забудьте проверить целостность дорожек подходящих к площадкам, бывали и там проблемы. Успехов!
bass
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-1L1 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV. 2.1) после замены видео чипа стол отключаться Добавлено: 20 сен 2016, 10:15 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Есть у кого биос на эту платформу и ес прошивка (с официального сайта не подошла() вот не может такого быть! все там есть и рабочее, достаточно только порезать на 2 флешки.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-1L1 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB REV. 2.1) после замены видео чипа стол отключаться Добавлено: 20 сен 2016, 18:34 |
Евгений13 писал(а): согласен все подходит, при осмотре обнаружил скол кондера поменял заработало!!! это уже ваша невнимательность и неосторожность! Перед созданием темы нужно было внимательно осмотреть плату на наличие потемнений, вздутий и снесения обвязки.
