Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=50692 |
Страница 1 из 2 |
Suden1988 [ 13 сен 2016, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства |
Всем доброго дня. Сломал голову с данным сабжем. От батареи работает нормально. А от зарядного ни в какую. IRF8707 заменил на AO4474, установил гарантированно исправный FDMC8884. BQ25 менял на гарантированно исправную. Напряжения BQ25 (с отключенной АКБ и подключенным ЗУ): 1 (acin) - 0,8v 2 (acp) - 0,8v 3 (cmsrc) - 0v 4 (acdrv) - 0v 5 (acok) - 0v 6 (acdet) - 16,9v 7 (iout) - 0v 8 - 9 - 10 (ilim) - 0,7v 11 (batdrv) - 1,8v 12 - 13 - 14 - 15 (lodrv) - 0v 16 (regn) - 6v 17 (btst) - 6v 18 (hdrv) - 1v 19 (phase) - 1v 20 (vcc) - 19v Заранее спасибо всем ответившим:) |
planetoxod [ 13 сен 2016, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C850 d7s (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Не работает от зарядного устройства |
даташит на bq24725 смотрел, ну и? Suden1988 писал(а): 5 (acok) - 0v Suden1988 писал(а): 6 (acdet) - 16,9v не много ли ?
siberian [ 13 сен 2016, 21:23 ] | |
planetoxod писал(а): даташит на bq24725 смотрел, ну и? Suden1988 писал(а): 5 (acok) - 0v Откуда возьмется ACOK если нет ACN и следовательно нет дежурок? |
sergey_248_38 [ 13 сен 2016, 21:43 ] | |
согласно даташита bq24725A - на acdet должно быть с делителя от 2,4В до 3,15В (проверяйте сопротивления резисторов делителя), после чего на ноге acdrv появится открывающее напряжение 25В для входных ключей. |
Suden1988 [ 14 сен 2016, 18:04 ] | |
Всем спасибо.. Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим (т.к. со старой, поведение не изменилось). Напряжение acdet теперь 3.0 вольта. При этом управляющее напряжение на транзисторах не появилось( 430 милливольт). |
planetoxod [ 14 сен 2016, 19:28 ] | |
Suden1988 писал(а): Напряжения BQ25 (с отключенной АКБ и подключенным ЗУ): Suden1988 писал(а): 4 (acdrv) - 0v 5 (acok) - 0v как ? |
sergey_248_38 [ 14 сен 2016, 19:49 ] | |
Suden1988 писал(а): Восстановил и заменил шим (т.к. со старой, поведение не изменилось). надеюсь заменили чарджер bq24725A? также проверьте входные ключи на затворы которых и должно подаваться открывающее напряжение 25В. |
Suden1988 [ 14 сен 2016, 21:21 ] | |
Заменил и шим и чарджер (ноут копанный), результат один и тот же.. Входные ключи поменял первым делом (указал в первом сообщении). Они гарантированно исправны. Забыл заново снять карту напряжений bq25, после восстановления делителя напряжения. Завтра сниму. Целостность дорожек и токоограничивающих резисторов проверял-норма. Проверил качество пайки всей цепи 19в (от входа до чарджера)-норма. Просадки нет. Потребление тока-минимальное. КЗ по всем линиям питаний отсутствует. Ничего не греется. Ну собственно это было бы странно. Ведь от акб плата работает. |
siberian [ 14 сен 2016, 22:16 ] | |
Suden1988 писал(а): Напряжение acdet теперь 3.0 вольта. Очень близко к верхнему порогу. Должно быть 2,6-2,7В... |
sergey_248_38 [ 14 сен 2016, 22:20 ] | |
siberian писал(а): Очень близко к верхнему порогу. Должно быть 2,6-2,7В... Suden1988 писал(а): Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим походу не нашел такой же как должен стоять по номиналу в делителе - поэтому завышено напряжение.
Suden1988 [ 15 сен 2016, 11:57 ] | |
Итак, карта напряжений BQ25 после восстановления резисторного делителя: 1 - 0.9в 2 - 0.9в 3 - 0в 4 - 0в 5- 1.4в 6 - 3в 7 - 0в 8 - 0.87в 9 - 0.9в 10 - 0.88в 11 - 2.1в 12 - 1.1в 13 - 1.1в 14 - - 15 - 0.03 16 - 6в 17 - 5.9в 18 - 1в 19 - 1в 20 - 19в Схемой не владею. Имеется лишь кусок цепи заряда (с данного форрума). Меня немного смущает, что 1 и 2 ноги чарджера, звонятся накоротко. Куда идет вторая ножка я вижу, а вот путь первой мне неизвестен( |
planetoxod [ 15 сен 2016, 13:24 ] | |
Suden1988 писал(а): 6 - 3в делай 2,7 В---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Suden1988 писал(а): что 1 и 2 ноги чарджера даташит открой. |
Suden1988 [ 15 сен 2016, 13:39 ] | |
planetoxod писал(а): делай 2,7 В Сделал-ничего не изменилась:( |
planetoxod [ 15 сен 2016, 13:57 ] | |
planetoxod писал(а): acdrv) пытается подняться ? |
sergey_248_38 [ 15 сен 2016, 13:57 ] | |
Suden1988 писал(а): Меня немного смущает, что 1 и 2 ноги чарджера, звонятся накоротко. Куда идет вторая ножка я вижу, а вот путь первой мне неизвестен( Между acn(1), acp(2) расположен датчик тока RAC с сопротивлением 10мОм |
Suden1988 [ 15 сен 2016, 14:43 ] | |
planetoxod писал(а): пытается подняться ? ACDRV при подключении адаптера примерно на секунду растет до 4 вольт (с учетом тормознутого обновления моего мультиметра) и сразу затухает( |
planetoxod [ 15 сен 2016, 18:45 ] | |
а ослик где ? |
sergey_248_38 [ 15 сен 2016, 19:39 ] | |
Suden1988 писал(а): Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим Подскажите номиналы резисторов делителя с которого снимается напряжение в Вашем случае 3В, поступающее на 6-ю ногу bq24725A? |
Suden1988 [ 15 сен 2016, 20:03 ] | |
sergey_248_38 писал(а): Suden1988 писал(а): Да, действительно в делителе один резистор уплыл. Восстановил и заменил шим Подскажите номиналы резисторов делителя с которого снимается напряжение в Вашем случае 3В, поступающее на 6-ю ногу bq24725A? 120 кОм и 20 кОм (Для напряжения 2.7 В), либо заменить 20 кОм на 22 кОм (для напряжения в 3В). Осциллом еще не обзавелся:( Был китайский конструктор, но увы, пал смертью храбрых под ногой 6-ти летнего племянника:( |
sergey_248_38 [ 15 сен 2016, 20:20 ] | |
Suden1988 писал(а): 120 кОм и 20 кОм (Для напряжения 2.7 В), либо заменить 20 кОм на 22 кОм (для напряжения в 3В). поставь вместо 20 кОм - 16,5 кОм или 17 кОм (добиться нужно на acdet напругу в пределах от 2,4 до 3,15 - лучше золотой середины - (2,6 - 2,8) В) - и после это если входные ключи точно рабочие - меняй чарджер bq24725A. |
Suden1988 [ 16 сен 2016, 10:03 ] | |
В общем переделал делитель. Установил резисторы на 470кОм и 68кОм (постарался максимально приблизиться к заводским значениям). Напряжение acdrv стало 2,480В. Никаких изменений. Отпаял входные ключи, замерил напряжение на затворах-все как и прежде. В момент подключения зарядного пытается подняться и тут же падает. И еще заметил, что при подключении зарядки, на плате слышен некий "щелчек" (не в гнезде, а именно на плате). В завершении переставил чарджер с этой платы на LA-7912P и зарядка и старт от адаптера есть (т.е. чарджер 100 процентов рабочий). |
sergey_248_38 [ 16 сен 2016, 12:04 ] | |
Еще раз не поленюсь спросить - входные ключи точно целые? На данный момент от АКБ работает ноут? Сразу после входных ключей 19-ти вольтовая линия В+ по отношению к земле какое сопротивление имеет ? Между вторым входным мосфетом и батфетом есть связь? Меряете напряжение на чарджере (acdrv) или на затворах входных ключей - идет через резистор. И еще вопрос - Вы когда пробуете включать ноут от БП (зарядного устройства) и делаете все вышеперечисленные измерения - при этом АКБ вытягиваете с ноута или включаете вместе с АКБ? |
Suden1988 [ 16 сен 2016, 13:57 ] | |
sergey_248_38 писал(а): Еще раз не поленюсь спросить Большое спасибо за желание помочь! Постараюсь по порядку. Входные ключи целые! Был пробит FDMC8884 (второй, по схеме, от разъема питания). Его заменил на гарантированно исправный 8884 (да и после этого менял, от безысходности). 8707, который первый по схеме, заменил на AO4474 (так же гарантированно исправный). -после выходных ключей, сопротивление относительно земли 39 кОм (измерял на токоиземрительном резисторе 10мОм, о котором Вы мне и объясняли). -если я правильно понял про батфет (который с обратной стороны платы, рядом с разъемом АКБ, 8707), то он целый, и между ним и вторым мосфетом дорожка прозванивается. При подключенном питании, на его затворе 2вольта (1,973 если быть совсем точным). -Все попытки запуска производились исключительно со снятой АКБ. -От АКБ работает как часы( -Замеры ACDRV производил как на самом чарджере, так и на затворах (резистор 4,7кОм так же проверил) (пробовал даже снять мосфеты). |
sergey_248_38 [ 16 сен 2016, 15:19 ] | |
А с подключенным АКБ - если подключить зарядное устройство (БП) - ведет себя также? И еще - если запустить ноут от АКБ - после загрузки ОСи - после чего подключить зарядное утройство (БП) - видит что подключилась зарядка? заряд АКБ идет или нет? |
Suden1988 [ 16 сен 2016, 17:26 ] | |
С подключенным АКБ ведет себя так же. Т.е. запуск есть, зарядки нет! Попробовал загрузить ОС (батарея уже порядком подсела). Подключил зарядное, и, о чудо! В винде пишет, что подключена и заряжается (хотя напряжение заряда я не увидел. Т.е. физически заряд не происходит). Отключил адаптер, ноут ушел в спящий режим. Светодиод заряда при этом горел оранжевым.. В общем я уже вобще ничего не понимаю:) |
sergey_248_38 [ 16 сен 2016, 17:34 ] | |
Suden1988 писал(а): С подключенным АКБ ведет себя так же. Т.е. запуск есть, зарядки нет! Т.е. как также - у Вас без АКБ вообще входные ключи не открываются - 19В не проходит на плату, а тут запуск есть - или имеется ввиду - не видит плата что подключено зарядное устройство (БП) - и работает от АКБ? И еще - зарядное устройство подсело изрядно - а Вы его чем заряжаете если от зарядного (БП) он не заряжается? |
Suden1988 [ 16 сен 2016, 17:42 ] | |
sergey_248_38 писал(а): Suden1988 писал(а): С подключенным АКБ ведет себя так же. Т.е. запуск есть, зарядки нет! От АКБ от запускался исправно! Соответственно подключив и АКБ и зарядное, запуск есть! При этом входные ключи остаются закрытыми! Но на ACDET сформировано напряжение, и поэтому в винде он начинает писать, что АКБ подключена и заряжается (это чисто мое предположение). Но! Физически аккум не заряжается! И подсел аккум (менее 10 процентов). И если я отключаю зарядное при загруженной ОС, ноут уходит в режим сна (как по сути и должно быть)! Скрывать ничего не намерен:) У меня уже мозги кипят от сего девайса:) По этому от безысходности и обратился за помощью к Вам:) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): а тут запуск есть - или имеется ввиду - не видит плата что подключено зарядное устройство (БП) - и работает от АКБ? Вот именно так дело и обстоит! |
sergey_248_38 [ 16 сен 2016, 17:55 ] | |
ну то что не заряжается - это отдельная песня - почему нет управления на затворы входных мосфетов с acdrv при напряжении 2,48В на acdet при том что Вы уже меняли дважды чарджер (я насчитал 2-а раза) - хотя все указывает именно на него - объвязка остается - а какое сопротивление по отношению к земле на затворах входных мосфетов, и на ноге acdrv? Осцилом бы померять в момент подключения зарядного устр-ва - какое напряжение подымается на затворах входных ключей. А то мультик инерционный и то Вами замечено 8В. |
Suden1988 [ 16 сен 2016, 17:59 ] | |
sergey_248_38 писал(а): а какое сопротивление по отношению к земле на затворах входных мосфетов, и на ноге acdrv? сопротивление - мегаомы.. И на затворах и на ACDRV ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): а Вы его чем заряжаете если от зарядного (БП) он не заряжается Заряжал вторым с850, который был с пробитыми ключами на входе (полярность на з.у. перепутали). Но там после замены ключей, работоспособность полностью восстановилась, поэтому данный аппарат отдан клиенту. Еще добавлю вот что. Если к разъему АКБ подключить ЛБП, то плата так же успешно включается и работает. И если при этом воткнуть зарядное, то на ЛБП 5-7 раз мигает светодиод режима ограничения по току. |
sergey_248_38 [ 16 сен 2016, 19:24 ] | |
Suden1988 писал(а): Если к разъему АКБ подключить ЛБП, то плата так же успешно включается и работает. Ну это понятно - Вы просто сэмитировали работу ноута от АКБ. ---------- Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: ---------- В общем в жизни так не бывает - у Вас на acdet 2,48В, vcc - 19В, на acdrv питание не подымается - вердикт либо пробитые входные ключи или один из них - или чарджер, который Вы меняли дважды - по другому быть не может - склоняюсь к пробитым входным мосфетам проверяйте более досконально - не просто поменять а проверить и если надо поменять - но причин других не может быть (стоят там два n-канальных мосфета). |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
