Текущее время: 21 ноя 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:58
Уважаемые, проблема походу типовая, померло видео, напруги все есть. Пытаюсь отключить дискретное видео.
Ознакомился с постом L850D-BNK (PLAC/CSAC DSC REV:2.1), lego_65 пишет про 5 перемычек, и как я понимаю нужно заменить биос,
из поста я так и не понял какие перемычки и где они находятся, а также от какой модели взять биос.
поможете?, могу сделать фото.
Схемы не нашел.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ----------
Про 5 перемычек понял, имелось ввиду снять питание, видео появилось, но биос ведет себя не адекватно, например при загрузке значений по умолчанию: зависает бук. Не грузится. Короче походу биос нужен, посоветуйте от чего взять.
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:45
попробуй отсюда
viewtopic.php?f=54&t=3871&p=334326&hilit=%2APLAC+CSAC+DSC+bios%2A#p334326
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:11
Мне помогло на L850D-B7W (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) следующее:
Разомкнул 2 перемычки JP8701 и JP8702 (фото).
Прошил BIOS (dump) от L850D-BJS PSKE8R-00C003RU PLAC/CSAC UMA (нашел на стороннем сайте)
P.S.: В вышеуказанном посте подразумеваются еще JP8706 и на обороте платы - JP8700, JP8705.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 02:44
Заработал ли бук и что помогло?
 Заголовок сообщения: Re: L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Нет видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:09
убрал 5 перемычек прошил биос, картинка появилась на внешнем, горела одна полоска с верху, перепрошил другим биосом ноут стартонул нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тошиба L850d c7s (plac/csac dsc rev 2.1) Проблемы с видео.
в форуме Toshiba
semenovsergik
20 сен 2018, 12:45
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC/CSAC DSC REV.2.1) помогите определить номиналы
в форуме Toshiba
Славяносерб
03 окт 2016, 15:34
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 16:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d850l-c7s (plac/csac dsc rev 2.1) замена видео на 0833002
в форуме Toshiba
lego_65
2074
23 дек 2014, 10:22
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l850d-c7s (plac/csas dsc rev 2.1) идёт циклический перезапуск
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
19 фев 2019, 18:52
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
