Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: L300 (LA-5893P) Тянет изображение
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 14:12
Пришла с проблемой некачественного изображения. Проявлялось в виде тянучки красного цвета. Чем то напоминает севшую красную пушку у кинескопа Выяснилось, что оборван сигнал TXOUT2+. Между ногой и корпусом полностью отсутствует сопротивление. На всех остальных сопротивление есть.
И тут возник вопрос, кто виноват. На плате нет коммутаторов U3, U45. Отследить откуда выходит этот сигнал не могу. То ли с хаба, то ли с видео непосредственно (PCH_TXCLK2+, VGA_TXCLK2+). По схеме страпы указаные как ONLY UMA и ONLY DIS установлены все. Я так понимаю, что плата держит два видео.
И если можно, подскажите, как переключить ее на UMA для проверки самого чипа видео
---------- Добавлено спустя 49 минут 38 секунд: ----------
Прошу прощенья , перепутал ноутбуки. Тема относится к ноуту Acer 5742G. Прошу удалить данную тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5893P) Тянет изображение
katmandy
27 сен 2016, 21:57
katmandy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
sergun
857
29 янв 2024, 23:10
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5551g(5742) (la-5893p) неработает клавиши, нет изображение
KingII
1281
23 сен 2019, 15:00
KingII Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук toshiba-satellite-l300 ( HannStar J MV-4 ) в спячке
в форуме temp
Sergey40559
17 фев 2016, 20:03
kid_dnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300 (PT10A+/10AG+) выключается
в форуме Toshiba
ucpaul
2280
02 апр 2015, 17:43
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vusal и гости: 38
