Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=51665 |
Romzes88 [ 07 окт 2016, 17:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице |
Принесли после самостоятельной замены матрицы, на внешке изо есть работает все как положено, а на матрице только подсветка La-6846p Проц eme350gbb22gt Юг 218-07992006 Видео 216 0774191 Схемы я так понял в природе не существует, на видео чипе прям на кристале видны полосы, так понимаю прогары, видео в наличии нет, отсюда вопрос, реально ли переделать данную платформу на UMA, если нет то подскажите совместимость видео. |
Romzes88 [ 12 окт 2016, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице |
Идей нет ни у кого? |
alexnavin [ 13 окт 2016, 07:41 ] | |
Лучше попытайтесь разобраться почему нет изо на матрицу. Проверьте все ли напряжения приходят на матрицу, сопротивления на lvds посмотрите. |
ip-q [ 13 окт 2016, 08:12 ] | |
Цитата: подскажите совместимость видео. тема 2013 года: viewtopic.php?p=113973 Я бы пребывал заменить на 216-0774009 |
Черномор [ 13 окт 2016, 10:14 ] | |
Romzes88 писал(а): на UMA Как начало - посмотреть в винде, коли есть изо на внешний, сколько видео в диспетчере. Только дискрет - забить сразу. Romzes88 писал(а): совместимость видео Раскладывать биос на модули и смотреть что там есть. "Прямых" аналогов у AMD видеочипов отродясь не было. |
Romzes88 [ 13 окт 2016, 19:01 ] | |
На матрицу все питания приходят, проверил сразу же, выше писал что видны прогары на кристалле, в диспетчере одно видео, заказываю чип, о результатах отпишусь, спасибо за советы. |
xeon_greg [ 27 дек 2016, 16:38 ] | |
Romzes88 писал(а): реально ли переделать данную платформу на UMA реально конечно надо двинуть всего 1 резюк |
bmdenis [ 22 фев 2017, 08:53 ] | |
xeon_greg подскажите, пожалуйста какой. |
orbit [ 22 фев 2017, 09:10 ] | |
Romzes88 писал(а): заказываю чип Матрицу бы подкинуть или на той что есть хоть предохранители проверил бы. Какие там ещё прогары на чипе ты усмотрел? Прям увидеть хочется. |
vugar154 [ 23 фев 2017, 15:12 ] | |
с таким опытом не удивлюсь если чип феном начнет менять |
