toshiba tecra s1 нет напряжений https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=5181 |
s_saska [ 21 дек 2011, 04:04 ] | |
Заголовок сообщения: | toshiba tecra s1 нет напряжений |
на матери написано pcb-tf8511mb-43a при разборке под клавой нашел болтик, который катался возле SC1486. при подключении питания появляется 3.3 и 5v, нажимаем кнопку "вкл" появляется напруга 1.5в судя по всему питание видео чипа и 0.9в на питание памяти (должно быть 2.5) и собственно все. шим памяти SC1486 100% рабочий, подкидывал и проверял на мамке доноре. есть все сигналы которые должны быть судя по датащиту, кроме TON1(вообще 0), но он формируется из vdc через сопрот 1мОм. подкидываю на эту ногу vdc через сопротик 500кОм 0.9в падает до 0.7в, 1.5в падает до 1.25в и начинает сильно грется dbm. ключики с обеих сторон по 1.8в и 2.5в поменял(на нижних затворы по отваливались) схемку не нашел и понять куда еще идут напряжения с sc1486 чегото не могу. собственно прошу совета юг менять и чего еще могло зацепить? мульт в bga корпусе т.е. тестером не подлезеш. |
Ciber SLasH [ 21 дек 2011, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: toshiba tecra s1 нет напряжений |
Померьте сопротивления на дросселях относительно земли, возможно удастся локализовать проблему. |
s_saska [ 21 дек 2011, 10:22 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Померьте сопротивления на дросселях относительно земли, возможно удастся локализовать проблему. сопротивление большое, к.з нет. |
Ciber SLasH [ 22 дек 2011, 08:58 ] | |
Если есть ЛБП, то можно подать на катушку по питанию памяти 2.5V/1-3A и искать, что греется. |
s_saska [ 23 дек 2011, 04:03 ] | |
попробую конечно. тут вот еще, что обнаружилось. если поднять до 1 PWR_GOOD_3, начинают бежать посты. но непонятна ситуация с SC1486, почему при поднятии до 1 TON1 начинает сильно грется юг, питание с нее ведь так и не идет. |
дамир [ 23 дек 2011, 09:37 ] | |
не торопитесь менять юг. шимка я так понял не выдает powergood (обычно 3.3V) и мульт не дает старта без этого сигнала. проверьте тщательней обвязку если уверены в шимке это ведь проще чем менять юг. Вывод TON задает частоту работы 1М-300кГц, 500К-600кГц. Не заморачивайтесь на этом выводе, с ним все норм. |
s_saska [ 25 дек 2011, 08:25 ] | |
нехватает напряжения 1.5в которое формируется из 2.5в SC1486, собственно из-за этого нет и PG. |
s_saska [ 25 дек 2011, 08:37 ] | |
дамир писал(а): не торопитесь менять юг. шимка я так понял не выдает powergood (обычно 3.3V) и мульт не дает старта без этого сигнала. проверьте тщательней обвязку если уверены в шимке это ведь проще чем менять юг. Вывод TON задает частоту работы 1М-300кГц, 500К-600кГц. Не заморачивайтесь на этом выводе, с ним все норм. чегото не нашел такого в описании ![]() пардон все нашел ![]() ![]() |
