Sattelite E55t (LA-A481P) Выключается через 5 сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=52538 |
RavD [ 28 окт 2016, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Sattelite E55t (LA-A481P) Выключается через 5 сек. |
Дежурка +3 и +5 есть. С кнопки включается. На 8 ноге флешки 3 в появляется после нажатия кнопки. Нет +3VS и +5VS на U3 (TPS22966). На 3 и5 ногах SUSP# -0В. На KB9012QF-A4 SUSP# - 0В. Сигнал SUSP# вроде от ЮГ-а зависит, а так как ноут сдох после подключения к USB, то думаю HASWELL_MCP_E помер. Или я ошибаюсь? |
Size [ 28 окт 2016, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sattelite E55t (LA-A481P) Выключается через 5 сек. |
Немного неверно. Мульт SUSP# поднимет после того как SLP снимет. А SLP он снимает с комбайна. Проблема может быть: 1) прошивка мульта 2) мульт 3) комбаин 4) По линии SUSP# занижено сопротивление |
RavD [ 29 окт 2016, 09:19 ] | |
Комбайн как я понял это HASWELL_MCP_E. Сигналы SUSP# с него выходят. Прошивку маин я делал, а мульт не шил. Дампа не нашел, поэтому вытащил из файла скачанного с оф.сайта. Вышло 2 файла биос и ес. |
Size [ 29 окт 2016, 10:43 ] | |
RavD писал(а): Комбайн как я понял это HASWELL_MCP_E. Сигналы SUSP# с него выходят. Прошивку маин я делал, а мульт не шил. Дампа не нашел, поэтому вытащил из файла скачанного с оф.сайта. Вышло 2 файла биос и ес. Сложно понять что написано. С хасвела SUSP# не выходит никогда. Если вы имели ввиду то сигнал SUSP# все таки формирует мульт, то тогда не пойму это: Цитата: На KB9012QF-A4 SUSP# - 0В Вобщем вы сами запутались. Цитата: Нет +3VS и +5VS Сигнал SUSP# как раз включчает эти напряжения. ЕСЛИ есть: +5VALW, +3VALW |
RavD [ 29 окт 2016, 10:51 ] | |
Извиняюсь не SUSP#, а SLP. Комбайн как я понял это HASWELL_MCP_E. Сигналы SLP с него выходят SLP_S3/S4/A и т.д. Напрурги +5VALW, +3VALW есть, на KB9012QF-A4 SUSP# - 0В 116 пин (как и писал выше). |
Size [ 31 окт 2016, 21:39 ] | |
Ну и? Вам в третий раз одно и тоже написать что ли? |
Asus56 [ 05 ноя 2016, 12:30 ] | |
1. Драйвера 2. Механическое повреждение |
radiolab [ 10 ноя 2016, 08:35 ] | |
Проверяй пауергуды на ШИМ питающие моста |
