Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=52592 |
ghenic [ 30 окт 2016, 03:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD |
Аппарат работал от сеть без АКБ ,отключили(случайно) БП. После этого в BIOS не видит HDD,ODD. Сброс BIOS.CMOS не помогает .Загрузится можно только с USB. HDD,привод ODD на других аппаратах работают без проблем Что посоветуете ? Шить BIOS? |
Riderside [ 03 ноя 2016, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD |
Конечно. Почти 100% в нем дело. Аsus x550c был один в один ваши симптомы, решилось прошивкой bios |
ghenic [ 03 ноя 2016, 16:36 ] | |
Спасибо. Буду искать дамп |
SoulDragon [ 03 ноя 2016, 16:38 ] | |
На HP была такая же проблема. Причина была в том, что вскрывали до меня и удалил защитную плёнку с материнской платы. Заклеил скотчем и всё заработало. |
ghenic [ 04 ноя 2016, 00:58 ] | |
Скорее всего скотчем просто что-то поджали на плате ,либо как изоляция |
ghenic [ 05 ноя 2016, 01:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD [РЕШЕНО] |
С обновлением BIOS ничего не изменилось. Решилось заменой моста с донора. Всем спасибо. |
