Текущее время: 04 ноя 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Toshiba С50-A-L3W (PT10FG dsc mb rev.2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:55
Пришел погорелец - со слов что-то задымело.
Заменили верхний ключ и ШИМ контроллер CPU, ISL51216.
Верхний ключ был в КЗ, 19В -прям на CPU, дросель аж почернел.
Начал запускаться - кипит видеокарта,перезагружается циклически - заменили на новую.
При подключении блока питания запускается сам, на кнопку выключения реагирует, выключается.
Биос прошивали. Напряжения все в норме. нет только "наверное" на VGA_CPU :ne_vi_del:
Изображения нет нигде.
Куда копнуть, смотреть? Кто знает как завести с UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С50-A-L3W (PT10FG dsc mb rev.2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 22:29
Тоже хотел спросить про uma))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 10:37
Видимо таки TPS51216, так он память питает (ну как бы не только память).
Boardview есть
как завести с UMA?
Что, посткоды есть или так, на всякий случай?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50-a-l3w (PT10FG dsc mb rev.2.1) Отключение видеочипа
в форуме Toshiba
coma15
26 фев 2019, 09:30
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c50-a-l3w (pt10fg rev:2.1) нужен дамб рабочего биоса. нет изображения
в форуме Toshiba
Барзанукаев Ислам
13 фев 2018, 15:19
Burdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c50-a-l6s (pt10fg dsc mb rev 2.1) самопроизвольная перезагрузка
в форуме Toshiba
Dimasik
28 фев 2017, 17:24
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50 (pt10fg dsc mb rev 2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
TuneUp
26 сен 2018, 18:37
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50-A560 (PT10FG DSC MB Rev 2.1.) нет иницилизации при пуске от батареи
в форуме Toshiba
razzaqov
13
4725
27 мар 2020, 23:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
