Satellite C55-A5180 (6050A2623101-MB-A02) При нажатии кнопки включения пропадает дежурка. https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=53046 |
hrrom [ 10 ноя 2016, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite C55-A5180 (6050A2623101-MB-A02) При нажатии кнопки включения пропадает дежурка. |
Здравствуйте. При подаче питания, горит индикатор сети и заряда, дежурки есть. После нажатия кнопки включения - два варианта событий: 1) индикаторы тухнут, дежурки пропадают. 2) или попросту нет старта. BIOS шил - без изменений. Обмена мульта с флеш не видно. |
servis37 [ 10 ноя 2016, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C55-A5180 (6050A2623101-MB-A02) При нажатии кнопки включения пропадает дежурка. |
козы ни где нету ? |
khizhov [ 14 ноя 2016, 15:52 ] | |
Возможно мульт крякнул |
hrrom [ 10 дек 2016, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite C55-A5180 (6050A2623101-MB-A02) При нажатии кнопки включения пропадает дежурка. [РЕШЕНО] |
Нашел причину - ШИМка проца - полностью открывала ключи и они выгорали! |
