Текущее время: 24 июн 2024, 00:10
arnold-v
Заголовок сообщения: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 20:00 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Привет. На кнопку реакция есть приходит 17.8в. Дежурки нет. Вода попала под тачпад. Были места окисления в районе D28 (17.8в) При включении ЗУ PQ25, PQ26, PL4, PL5 -звонятся на землю. Что сделал: Убрал окись, Проверил ключи дежурки, заменил PU6 (51125) Безрезультатно. Помогите, куда глянуть? Почему на D28 приходит 17.8в , хотя по схеме должно +3VALW через 100к резистор R395
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
arnold-v писал(а): Почему на D28 приходит 17.8в , хотя по схеме должно +3VALW через 100к резистор R395 Потому, что есть такой сигнал - 51_ON#arnold-v писал(а): При включении ЗУ PQ25, PQ26, PL4, PL5 -звонятся на землю. Не надо измерять сопротивление на запитанной плате. Это первое, чему учат на уроках физики по теме электричество.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 20:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58744_1474814967.jpg) |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 163 Откуда: Крым
arnold-v писал(а): Дежурки нет. VS,VL,+3VLP?
ncomper
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 21:02 |
arnold-v писал(а): PQ29 А на D сколько?
igils
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2017, 21:38 |
PQ29 имеет 3 вывода. Почему надо несколько раз спрашивать одно и тоже? Заодно замеры на затворах PQ27, PQ28.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2017, 02:18 |
igils писал(а): PQ29 имеет 3 вывода. Почему надо несколько раз спрашивать одно и тоже? Заодно замеры на затворах PQ27, PQ28. PQ29 - так я же указал - G-6.28в, D -0в, S-0в(земля) PQ27, PQ28 - на всех выводах -0
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2017, 12:51 |
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально На картинке выделил область, куда попала вода. Подскажите обозначения резисторов или их сопротивления, не могу на схеме найти, то что под D28. ---------- Добавлено спустя 46 минут 4 секунды: ---------- Вызвонил резисторы. Все в норме. Куда глянуть подскажите?
igils
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2017, 13:44 |
Одновременная дохлость PQ27, PQ28 крайне сомнительна. Проверяйте узел CPU thermal protection на 46 стр. схемы. Скорее всего он давит ENTRIP1, ENTRIP2. Возможно, что-то отгнило из обвязки PU3A.
igils
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L550-20Q (NSWAA la-5322p) залит, на кнопке 17.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2017, 14:32 |
Смотрите, почему на 2 и 6 выводе 0 вольт. Должно быть 2,5в. PR38 не сгнил, 5в на него приходит?
