Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=53066 |
help-mi [ 10 ноя 2016, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения |
Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) нет изображения Здравствуйте. При включении нету изображение на внешку и на матрицу. Выявлено что не греется процессор и нету питания процессора. На шимке процессора отсутствует сигнал Enable на первой ноге. Все остальные сигналы есть. Схема приложена Помогите решить ? |
sip [ 10 ноя 2016, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03) (intel) нету изображения |
биос шили?биос читается?на лпц есть шевеления?на нажим севера откликается? ну и самое банальное и распространенное - большущий конденсатор с обратной стороны проца меняли? |
help-mi [ 11 ноя 2016, 13:05 ] | |
sip писал(а): биос шили?биос читается?на лпц есть шевеления?на нажим севера откликается? ну и самое банальное и распространенное - большущий конденсатор с обратной стороны проца меняли? Выяснил что отсутствовал дросель l505. Установил, кз нету по линии. Высокий сигнал появился. Но так же теперь не включается. теперь нажимаю на кнопку вкл и он через 1 сек отключается. Я так понимаю срабатывает защита? На нажатие севера не помогло. Сопротивление на дросселя процессора с просцессором по 15Ом Дежурка есть. Етокен поменял. батарейка живая 3.15В не падает. Биос считывается на момент подключения и нажатии включения кнопки. rst подымается. попробую биос зашить Я так понимаю где то проблема по цепи процессора ? |
sip [ 11 ноя 2016, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения |
так он включался без изо или включался на 1сек?или после установки дросселя стал вкл на 1сек? |
help-mi [ 11 ноя 2016, 13:42 ] | |
sip писал(а): так он включался без изо или включался на 1сек?или после установки дросселя стал вкл на 1сек? после установки дроселя вкл на сек. ---------- Добавлено спустя 9 секунд: ---------- sip писал(а): так он включался без изо или включался на 1сек?или после установки дросселя стал вкл на 1сек? после установки дроселя вкл на сек. ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- sip писал(а): так он включался без изо или включался на 1сек?или после установки дросселя стал вкл на 1сек? Сейчас чсопротивление 4.2 Ом на дроселля процессора. |
sip [ 11 ноя 2016, 14:02 ] | |
help-mi писал(а): после установки дроселя вкл на сек. если не подключать матрицу - должен включаться как и раньше? другую матрицу\инвертер подкидывали - стал включаться нормально? и что значит help-mi писал(а): Выяснил что отсутствовал дросель l505. Высокий сигнал появился.
help-mi [ 11 ноя 2016, 14:07 ] | |
sip писал(а): help-mi писал(а): после установки дроселя вкл на сек. если не подключать матрицу - должен включаться как и раньше? другую матрицу\инвертер подкидывали - стал включаться нормально? и что значит help-mi писал(а): Выяснил что отсутствовал дросель l505. Высокий сигнал появился. извиняюсь L506 дросель! ((( |
sip [ 11 ноя 2016, 14:55 ] | |
ну так проц для начала подкидывайте, посмотрите выдает ли шимка пгуд, да и шимку можно махнуть (встречается часто на многих платах). |
help-mi [ 11 ноя 2016, 17:11 ] | |
sip писал(а): ну так проц для начала подкидывайте, посмотрите выдает ли шимка пгуд, да и шимку можно махнуть (встречается часто на многих платах). все манипуляции сделал не помогло. А вот заметил что +VCCP на перемычке pad503 сопротивление с одной стороны 10.6 ом а с другой 9.6 Ом |
sip [ 12 ноя 2016, 10:25 ] | |
проверьте какие напряжения поднимаются, а какие нет. у вас какой-то пгуд не выдается |
help-mi [ 17 ноя 2016, 10:49 ] | |
sip писал(а): проверьте какие напряжения поднимаются, а какие нет. у вас какой-то пгуд не выдается Хорошо, я посмотрю еще раз все напруги и отпишу. |
help-mi [ 31 янв 2017, 09:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite L300 (6050A2170201-MB-A03)) нет изображения [РЕШЕНО] |
Выявил, что дохлый мост. Проблема решена |
