https://vlab.su/
toshiba c660 (LA-6841 REV:1.0) Режет изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=53113
Страница 1 из 1
jjoloka [ 11 ноя 2016, 17:04 ]
Заголовок сообщения:  toshiba c660 (LA-6841 REV:1.0) Режет изображение
toshiba c660
LA-6841 REV:1.0
SLGGM + SLB8Q
T3500 - 2.1ghz
Незнаю как описать подобную проблему: режет изображение, при этом нормально устанавливает разрешение. Не только в ОС но и под Bios. Матрица + шлейф - 100% исправны, проверено на другой 100% идентичной плате (восстановленной). Собственно получается смещение на 1,5см. Подробнее приложил видео. Изображение не вытягивает, но при этом снизу оно тоже длиннее. Так и хочется, как на мониторе нажать кнопку auto.
Пока в нерабочую зашивался только bios не помогло и другой процессор пробывали, флэшу меняли.
https://youtu.be/8K20oNFJyoc
jjoloka [ 29 ноя 2016, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: toshiba c660 (LA-6841 REV:1.0) Режет изображение  [РЕШЕНО]
Замена SLGGM решила проблему
http://www.phpbb.com/
