Satellite c660d-164 утопленник https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=5346 |
giroskop [ 09 янв 2012, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Satellite c660d-164 утопленник |
Платформа Compal LA-6843P. Был залит, в районе шима isl 6265c. На кнопку вкл. реагирует:кратковременно срабатывает вентилятор (3-4 сек) загорается диод повер и нормально горит диод зарядки (зарядка работает), ничего не греется и не калится. Выключаться от кнопки не желает. Окислы вокруг и под шим удалил, вместо Isl 6265С поставил такую же без буквы С, на всякий случай проверил выпаиванием несколько мелких емкостей и резисторов - все в норме. Дежурные 3 и 5 v присутствуют, питание памяти 1,48v питание проца - 0v. На смаой шим отсутствует Vin -0v. Собственно немогу найти откуда берется Vin, он чем нибудь коммутируется от б/п или аккума или все же горелые дороги? |
MSF113 [ 10 янв 2012, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite c660d-164 утопленник |
Практически никогда Vin на ШИМ процессора не коммутируется, напрямую приходит. На полевиках есть Vin? |
rpm68 [ 10 янв 2012, 12:27 ] | |
MSF113 писал(а): Практически никогда Vin на ШИМ процессора не коммутируется, напрямую приходит. На полевиках есть Vin? В старшей плате (LA-6842P) этого проекта шина B+ "коммутирется" на полевики через PL11 (+CPU_B+). Compal во многих так делает, можно сказать почти всегда. |
giroskop [ 10 янв 2012, 20:54 ] | |
Да на полевиках 18,6v есть... значит дороги все же отгорели в слоях... Шансы поднять уменьшаются, но всеже попробую кинуть проводами)))) Спасибо! |
giroskop [ 10 янв 2012, 22:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Satellite c660d-164 утопленник [РЕШЕНО] |
Кинув провод к vin шим завелся, НО бук стартанул только после замены проца. Спасибо, тема закрывается. |
