Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=54626 |
vittorio75 [ 15 дек 2016, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее |
Всем доброго время суток. Мне знакомый принес ноутбук Toshiba Satellite C855-28k, с проблемой нет изображения на экран. Ноутбук включается, кулер работает но изображения нет. До меня этот ноутбук был в китайской мастерской, там диагностировали что проблема в видео чипе. Я прогрел этот чип, но результат никакой. Если включаю без охлаждения, он очень быстро нагреваеться. Если видео чип нерабочий он должен греться? Вот сижу и ломаю себе голову. К слову не судите строго я не проффесионал, это мое хоби. |
igils [ 15 дек 2016, 22:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite c855- (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB) Нет изображения на дисплее |
Хобби включает в себя наличие нормального паяльного и тестового оборудования? Ну и не обязаны дохлые чипы вестись на прогрев. |
Size [ 15 дек 2016, 22:50 ] | |
Судя по тексту врядли что хорошего выйдет у ТС. А по теме видеочип здесь ломается в 99% случаев. Иных проблем на этой плате не встречал. Залитики и ударники исключение. |
vittorio75 [ 19 дек 2016, 00:08 ] | |
Да включает: паяльная станция с нижним подогревом и мультиметр FLUKE 17B+. ЛБП решил собрать сам, жду запчасти. А ещё что нужно? |
HALLCAT [ 19 дек 2016, 01:27 ] | |
http://termopro.ru/files/ik-650-pro-komfort.jpg |
webmaster [ 20 дек 2016, 16:08 ] | |
99% видеочип |
vittorio75 [ 21 дек 2016, 01:23 ] | |
А 1% что может быть. |
xzm [ 30 дек 2016, 23:40 ] | |
1% are contacts under graphic chip. You need just reflow this chip. |
vittorio75 [ 31 дек 2016, 11:27 ] | |
Пришёл, после установки ничего не изменилось. После тщательного осмотра оказалось, что не новый просто накатали новые шары. После не долгого спора, провавец согласился на замену на новый. Уверял что вышлет 100% новый и оригинал. |
