Текущее время: 26 июн 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: с660 (LA-6842P) рубиться через 30 сек.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 19:58
Изначально ноут пришел нет изо. Прошил биос .Стартанул но через 30 сек. вырубается со взлетом куллера. Начал мудрить с ME. Прошил с чистым. Фиг. вкл на 4 сек. и отруб.хотя обращение к флешке биоса есть.перебробывал еще несколько вариантов МЕ. Без толку. Прошил опять старый биос. Завелся не отрубаеться. но при загрузке винды черный экран. Грузиться только в безопасном.
Решил махнуть HM55. Чип новый. и опять таже ерунда. или отруб через 30 сек. или нет инита с чистым МЕ.
Кто с таким сталкивался ? Или может у кого совет дельный есть. Спасибо
P.S Проц другой подкидывал. Gppio 33 мульта на землю сажать пробывал.
Дампы и ME прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: с660 (LA-6842P) рубиться через 30 сек.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 09:34
у меня такое поведение было с оторванными пятачками под хабом
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 00:15
Пятаки все на месте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba с660-1ем (La 6842p rev:1.0) Не загружает систему
в форуме Toshiba
Yarosslav
22 ноя 2017, 12:26
Yarosslav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
5942
23 фев 2015, 21:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba - C660 ( (pwwaa la-6842p) rev:1.0) Выключается через 7 сек
в форуме Toshiba
akmal_rt
3527
27 апр 2016, 08:52
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с660 (la-7202p rev 1) нет питание процессора, нужно фото
в форуме Toshiba
lego_65
08 сен 2014, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba С660-1w (PWWHA LA-7202P REV: 1.0) Мигающий курсор
в форуме Toshiba
rosscomservice
3068
18 янв 2015, 13:16
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
