Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=55827 |
eugenesoft [ 16 янв 2017, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS |
Добрый вечер. Принесли ноут с ошибкой ACPI в биосе, система выходила на синий экран с соответствующей надписью. Проблема решилась перешивкой биоса, но появилась другая проблема - после передергивания питания адаптера сбрасываются настройки времени. Батарея живая. Биос брал здесь viewtopic.php?f=54&t=17987. Схему именно на эту платформу найти не смог. |
~LeXx~ [ 16 янв 2017, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS |
Проверьте осциллографом генерацию на часовом кварце, в биос когда заходишь секунды тикают? |
eugenesoft [ 16 янв 2017, 23:34 ] | |
~LeXx~ писал(а): Проверьте осциллографом генерацию на часовом кварце, в биос когда заходишь секунды тикают? завтра на кварц ткнусь, а вот секунды в биосе вроде как не тикают это зацепилось за взгляд. Что это значит? |
~LeXx~ [ 17 янв 2017, 11:35 ] | |
Если не тикают, значит нужно попробовать кварц заменить. |
eugenesoft [ 17 янв 2017, 20:47 ] | |
добрый вечер, сегодня все перепроверил, время таки тикает в биосе, но проблема действительно в кварце, после замены, все заработало. Спасибо, ~LeXx~ |
