Текущее время: 29 июн 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Satellite L50-C Series (DA0BLQMB6E0) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:22
такой вот ноут, включается но не стартует.
пока возился, решил пальцем пощупать плату мож чего греется, и случайно потрогал обвязку шимки дежурки, ноут сразу отлючился, но при последующем включении с кнопки нормально стартует и работает.
но если обесточить плату (вынуть адаптор и акум) тогда опять все поновой и пока пальцем не потрогаеш не стартует.
етсь идеи что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L50-C Series (DA0BLQMB6E0) не стартует
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:20
Если бы ты замерял напряжения, когда не стартует, может быть, что-то и прояснилось бы. А так - к экстрасенсам )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 07:19
напряжения все в норме.
такое ощущение что какотйо ресет где-то не проходит, или типа того...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:59
кстати, схемки ни укого нет на этот ноут ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l50-c-18w (quanta da0blqmb6e0 rev:e) чем сделать биос с родной прошивки
в форуме Toshiba
Dimasik
1996
06 сен 2017, 12:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-C-18W (quanta da0blqmb6e0 rev:e) нет инициализации
в форуме Toshiba
Dimasik
2211
06 окт 2017, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba L50-C-16F (da0blqmb6e0 rev e) bioss dump
в форуме Toshiba
serwanjaf7
22 ноя 2018, 21:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-c-14u (da0blqmb6e0 rev:e) Only power led on
в форуме Toshiba
scobay
31 янв 2019, 22:23
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L50-C-11H (da0blqmb6e0 rev E) Не работает тачпад
в форуме Toshiba
kalik
10 апр 2019, 17:31
kalik Перейти к последнему сообщению
