https://vlab.su/
Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=57932
Страница 1 из 1
IOD [ 01 мар 2017, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
Пришел в ремонт ноутбук, по 3,3В было КЗ, нашел виновника юг 218-0660017, заменил, КЗ ушло плата запустилась. Собрал, поставил на тест через примерно час работы ноутбук выключился. Теперь реакция на кнопку есть, но инициализации нет. На посткарте 00, на LPC шине тишина. Состав платы: север 215-0752007, юг 218-0660017, видео 216-0729042, процессор AMD Athlon II M300. По поведению похоже на смерть севера. Слегка дунул на север, на прогрев не повелся, да и на форумах пишут, что 2007 не особо ведется на прогрев. Как еще можно удостовериться в смерти севера без замены конечно на новый.
valohadjeday [ 01 мар 2017, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час
PLT_RST# сброшен ?
PCIe RST# сброшен у вас ?
раз коды 00 шина PCIe не в работе ,
и проц махните , они мрут как мухи
IOD [ 01 мар 2017, 19:25 ]
есть на S1 только такой SMS3500HAX4CM AMD Mobile Sempron 3500+
можно подкинуть?
valohadjeday [ 01 мар 2017, 19:42 ]
это же Socket S1 G1 - 1 поколение
а вам надо S1 G3 - 3 поколения камень
Petruchio [ 02 мар 2017, 16:31 ]
Ведется, грею на 300 градусах 30 секунд предварительно убедившись, что плата стоит в 00. Позавчера такой же был, посадил туда 216-0752001 - полет нормальный.
IOD [ 12 апр 2017, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba L550D-13V (LA-5331p rev 1.0) ЮГ 218-0660017 был в КЗ, заменил, проработал 1 час  [РЕШЕНО]
Дошли руки до этого ремонта. Пересадил юг 218-0660017 плата запустилась, работает 2-й день. Первый раз недосел. Всем спасибо за помощь.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
