Текущее время: 26 июн 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:07
Доброго времени суток.
Пришел данный ноут без инициализации. На кнопку включения реагирует. После замеров (дежурка 3в и 5в, питание памяти 1.5в, питание хаба 1в, питание проца на двух катушках 1в) было выявлено отсутствие питания на графике. Проверяя транзисторы по этому питанию обнаружил "КЗ" между истоком и затвором верхнего ключа, снял транзистор. Отдельно его проверяю он цел. Проверяю на самой плате дорожки - звенят. Поскольку дорожки идут прямиком в шимку снимаю ее. На шимке контакты не звенят и дорожки тоже перестают звенеть. Возвращаю все на место. Ничего не звенит. Включаю - как и было без инициализации. После этого снова звенит исток - затвор. Были заменены две шимки, транзисторы и проц. Вопрос: что может влиять на проявление "КЗ" после включения?
 Заголовок сообщения: Re: satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:00
Цепь BST. Замкнуть конденсатор. Или просто подождать, когда разрядится.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:01
После недельного простоя, снова замеряю в том же месте, так же звенит.
 Заголовок сообщения: Re: satellite pro c50-a-15h (pt10f uma rev 2.1) нет питания видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:35
проблема решилась заменой обеих флешек на новые и биосом с данного сайта.
всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite PRO C50-A-1C8 (pt10f uma mb) нет В+
в форуме Toshiba
mak74uk
10 апр 2016, 00:36
mak74uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50-A-12K (PT10F UMA MB REV: 2.1) Просит пароль
в форуме Toshiba
phat
17 фев 2016, 16:39
phat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50-a229 (PT10f uma mb rev 2.1) нет запуска, нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
tigran312312
01 май 2016, 08:52
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A176 (pt10f uma rev 2.1) автостарт
в форуме Toshiba
rafab
07 сен 2017, 23:03
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50 -A (PT10F UMA MB REV:2.1) with battery does not turn on.
в форуме Toshiba
bokin021
12 ноя 2020, 18:56
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
