Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=59060 |
Lexx2014 [ 24 мар 2017, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке |
При включении виснет на заставке. От 3 до 5 мин висит (без HDD так же точно), а потом загружается и работает как ни в чем не бывало. Процессор подкидывал, память подкидывал, термопрокладки заменил, BIOS прошил на программаторе. В AIDA64 перегрев не обнаружен, винт на стационарном компе проверил, все ок. Может ли такое делать микросхема BIOS MX25L8005? Хотя на программаторе прочиталась и зашилась без проблем. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ---------- А звука нет... Получается звуковая инициализируется-инициализируется, а проинициализироваться не может. Ну и типо ладно, будем молчать... Завтра сдую звуковуху, посмотрю что получится. |
Lexx2014 [ 25 мар 2017, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке |
Поменял ALC272 на ALC272x, на форуме писали, что замена проходит. Ничего не изменилось. Напряжения питания 3.3v и 5v на микросхему приходят. При нажатии кнопки вкл.\откл. звука (находится на отдельной панельке выше клавиатуры) система уходит в BSOD с ошибкой 0xc000007e, ругается на acpi.sys. Нужна помощь, какие еще сигналы можно промерить мультиметром (осциллографа нет)? |
bens4444 [ 25 мар 2017, 19:26 ] | |
а в ДУ определяет его как устройство? |
Черномор [ 25 мар 2017, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba L500D-17H (LA-5331P) Виснет на заставке [РЕШЕНО] |
Lexx2014 писал(а): звуковая инициализируется-инициализируется, а проинициализироваться не может Скажу вам по секрету - кодек не инициализируется. Совсем. Даже нет ни в одном популярном биосе специфических кодов а-ля HDA init или чего похожего. Образно говоря это отдельное устройство, которое тупо переваривает информацию (от юга в данном случае) и выплевывает её дальше. Подвесить юг в принципе, да, может, ситуация архиредкая, уж быстрее по питанию не даст плате запуститься. Но по вашим симптомам скорее просто юг "устал" (звука нет, тормоза с загрузкой, ругань на ACPI). |
Lexx2014 [ 25 мар 2017, 20:16 ] | |
Спасибо за ответы. Похоже с югом проблема, к тому же он или менялся или греть его пытались (честно не я). Компаунд по уголкам сковыряли. |
