Текущее время: 18 май 2024, 22:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Toshiba L650-1L2 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Есть дежурка пока не нажму запуск. Добавлено: 06 апр 2017, 16:12 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Попал ко мне ноутбук Toshiba L650-1L2 не реагировал даже на зарядное, пред история его неизвестна, следов залитостей нет, из следов пайки-зачем то снимали двухконтактный мелкий разьём с кнопкой запуска ноута, мосты\чипы всё в заводском компаунде и в идеальном состоянии. Проц стоит P6100. Заменил батарейку биоса (на ней было 0.5В) теперь он видит подключеный блок питания, и даже заряжает аккумулятор. При подключеном БП горит индикатор питания, при нажатии кнопки запуска один раз моргают все лампочки и он тухнет, как будто в защиту уходит. Говорю сразу, к моему глубочайшему сожалению пока не обладаю необходимыми навыками да бы нормально продиагностировать плату((Могу отремонтировать то что видно, мост заменить, видяху, но глубокий компонентный ремонт пока даётся с трудом( Дунул феном на север\видео толку 0. Нашел по плате на дросселях L6201 и L6200 5в и 3в дежурные напряжения, на аккумулятор идёт ещё 12В. Если снять ОЗУ\ЦП ведёт себя так же. Подскажите куда копать при таких симптомах, и если есть у кого схемка скиньте плиз. После нажатия кнопки запуска дежурка исчезает. на плате только прогядывается 19В
