Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: Toshiba L650-1L2 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Есть дежурка пока не нажму запуск.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:12
Попал ко мне ноутбук Toshiba L650-1L2 не реагировал даже на зарядное, пред история его неизвестна, следов залитостей нет, из следов пайки-зачем то снимали двухконтактный мелкий разьём с кнопкой запуска ноута, мосты\чипы всё в заводском компаунде и в идеальном состоянии. Проц стоит P6100. Заменил батарейку биоса (на ней было 0.5В) теперь он видит подключеный блок питания, и даже заряжает аккумулятор. При подключеном БП горит индикатор питания, при нажатии кнопки запуска один раз моргают все лампочки и он тухнет, как будто в защиту уходит. Говорю сразу, к моему глубочайшему сожалению пока не обладаю необходимыми навыками да бы нормально продиагностировать плату((Могу отремонтировать то что видно, мост заменить, видяху, но глубокий компонентный ремонт пока даётся с трудом( Дунул феном на север\видео толку 0. Нашел по плате на дросселях L6201 и L6200 5в и 3в дежурные напряжения, на аккумулятор идёт ещё 12В. Если снять ОЗУ\ЦП ведёт себя так же. Подскажите куда копать при таких симптомах, и если есть у кого схемка скиньте плиз. После нажатия кнопки запуска дежурка исчезает. на плате только прогядывается 19В
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L650-1L2 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует Есть дежурка пока не нажму запуск.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:36
Наверное, это платформа Inventec BL10G, схема в свободном доступе лежит.
И неисправность, похоже, типовая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650-1HR (6050A2332301-MB-A02) опазнать деталь
в форуме Toshiba
hayk_hakobyan
29 ноя 2014, 16:31
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку 6050A2332301-MB-A02 TOSHIBA Satellite L650-1L6
в форуме Куплю | Buy
юрик39
23 окт 2020, 01:05
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нету +v5a
в форуме Toshiba
master-hand
08 фев 2016, 13:35
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) нет дежурки
в форуме Toshiba
djtorian
5073
15 ноя 2018, 01:24
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l650 (6050a2332301-mb-a02) Не включается
в форуме Toshiba
Piglet666
05 ноя 2020, 20:01
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
