Toshiba A300D-21D нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=6032 |
IIIusion [ 28 фев 2012, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba A300D-21D нет изображения |
Достался мне агрегат, человек сказал что греется видюха. Включаю, нет изображения и на вга разъёме. Кулер вращается постоянно. Обращения к жёсткому нет. Пост карта показала 89. прошил биос, картина таже. не особо опятный я, может кто подскажет что это может быт? может что ещё попробовать сделать? а так смекаю что южный. хотя ... может схема есть у кого на pt10ap. Спасибо. |
bupc1 [ 28 фев 2012, 19:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba A300D-21D нет изображения |
У них север RS780M частенько дохнет и судя по посту так оно и есть. |
vind11 [ 29 фев 2012, 10:42 ] | |
bupc1 писал(а): У них север RS780M частенько дохнет и судя по посту так оно и есть а раз там есть такой север - то и проц АМД , кои тоже автоматически под подозрением |
IIIusion [ 01 мар 2012, 17:43 ] | |
дела ! |
NightPrizrak [ 01 мар 2012, 20:12 ] | |
Согласен. И Чипсет: AMD M780G И Turion X2 Ultra ZM-82 дохнут часто и внезапно. Можно попробовать аккуратно (очень аккуратно и только для диагностики) дунуть в кристалл севера. Еси стартонёт либо наоборот станет хуже - меняйте север, ежели нет - разумнее сначала найти проц и подкинуть Из заменяемых процов, которые стартонут на этом ноуте только серии QL RM ZM .. есть ещё Sl - но его найти трудно. другие процы тут работать НЕ БУДУТ! ![]() |
