Текущее время: 17 ноя 2026, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:28
Здравствуйте. Ноутбук от блока питания работает нормально, от аккумулятора только крутит кулер, но не появляется изображения. Приэтом аккумулятор заряжается и если включить от сеть то работает, но иногда подвисает и появляется черный экран.
Менял аккумулятор , не помогло. Индикаторы батарее работают. при осмотре планы, никаких повреждений не увидел.
Напряжение все присутствует.
Ключи не пробиты.
Ничего не греится.
Подскажите что можно ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: L670d (La-6053p) Не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 11:34
Чарджер и его обвязку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 21:00
от батарее на чарджер (ISL6251A) напряжение все поступают. вот проверить обвязку не знаю как, только микросхемы на плате подписаны, а транзисторы и конденсаторы нет. На дросселе и ключах напряжение 11v имеется. Предохранители тоже все целые.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:16
Напряжения с чарджера и с АКБ с подключённой зарядкой и без?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 21:16
Проблему я нашел. Дело было к конденсаторе. Когда менял его, забыл отсоединить питание платы. Теперь плата не реагирует на кнопку включения. Индикатор питания горит. На мулитике напряжение есть и сигнал on/off 3 вольта есть, при нажатие 0. Биос перепрошил. дежурные напряжение есть 3v и 5v. на линие b+ напряжение присутствует. Не знаю куда капать дальше. Помигите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 15:50
Если работали только с конденсатором, забыв снять питание. Не мешало бы разобраться с назначением конденсатора, цепями в которых он стоит и возможными последствиями.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:36
в схеме конденсаторы не подписаны. Я прозвонил их, несколько звонятся с дросселем PL2 линия BATT+, он находится возле разъема батарее. Сейчас PL2 и кондеры звонятся на землю. соротивление 0.2 Ом. Раньше на него приходило 14v. без батарее. сейчас по нулям. Кондеры, я выпаевал они целые, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:56
Короткое убрал, по линие b+ всего 0.650 вольт. Вместо 19v.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:32
Откуда там это напряжение, не пойму
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 21:28
Ну так замеры делайте, или к экстрасенсам.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 02:09
на линие BATT+ 0,500ват откудато?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l670D (La 6053P) Не включается
в форуме Toshiba
maidren
10
3633
19 окт 2017, 17:51
maidren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l675d (La 6053P) не включается
в форуме Toshiba
Chatlanin
12
3474
21 ноя 2017, 13:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D (La-6053P) 4058 чет не поехал
в форуме Toshiba
Nik_1991
3235
19 ноя 2018, 22:06
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (la-6053p rev. 1a) нет инициализации
в форуме Toshiba
rom9939
20 мар 2017, 17:25
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L675D-111 (NALAE LA-6053P Rev:1A) Нужен срочно дамп биоса
в форуме Toshiba
ratich.b
06 мар 2017, 15:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
