Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: L850D-BNK (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) нет изображения нужен DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:43
Добрый день.
Помогите с рабочим дампом биос на данную модель, пробовал другие варианты биоса с ними даже не включается.
Первоначальная проблема нет изображения.
PSKECR-00U003RU
 Заголовок сообщения: Re: L850D-BNK (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) нет изображения нужен DUMP BIOS
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:10
нет изображения - видео наверно померло? Щас такой на столе лежит, не включался, снял видео стал включаться но пост карта молчит. На этой модели можно убрать 5 перемычек 3 между процом и забом и 2 на другой стороне и залив биос от uma платы вроде как получить изо.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 18:13
Отсюда тоже пробовали брать? - http://www.toshiba.eu/innovation/downlo ... service=EU
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 11:07
lego_65 писал(а):
пост карта молчит
где она молчит, в слоте что-ль? обязана молчать
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 17:02
ruv имелось ввиду посты не бегут, 00 и все..
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 18:32
Тебе ж написали, в слот ставишь? Если да, то постов не увидешь, возле хаба разъем должен или распайка, вот туды и надо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
На заментку, на данной платформе, дохнут в основном видео, в биусе оооочень редко когда бывает проблема.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:18
Сделай как предлагает lego_65. Пару дней назад был тошиба с такой же платформой, дискретный видяк сдох, отключил его, зашил биосом от UMA и изо появилось.
До этого не было изображения. прошил биос, стала загораться подсветка. А после отключения видео и прошивкой для платформы без дискретного видео все заработало.
Там делов на 10 минут. Тем более у них часто помирают дискретное видео и биос.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 22:29
блин попутал с платформой на интел(
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 09:45
а без разницы, на обеих платформах одинаково.
для проверки ничего прошивать не нужно, кино будет с любым биосом, только снять питание с гпу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015, 17:33
ruv, и то верно. тогда вообще минутное дело, пять перемычек снять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:43
ruv
chester
там асусовский дебаг, естественно туда пост карту ставил) А на счет интелевой платформы - у меня не получалось встроенное сделать, плата на виде ругалась.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 11:26
а ничего , что на интеле только дискретная графика? и чего там должно было получиться?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:44
это не по теме уже, но исходя из этого сообщения я понял что можно..
хотя на интеле просто не распаяна встроенная графика.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 22:34
перемычки на питание одинаково, а не видео
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:19
Доброе время суток, а скиньте, кому не лень на почту linkoex@gmail.com или тут дамп,чтоб на встроеной видюхе работало, отключил дискретку, в диспетчере устройств ругается на видео.
 Заголовок сообщения: Re: L850D-BNK (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) нет изображения нужен DUMP BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:18
передалан на UMA, с родным биосом висел на черном экране после заставки тошиба. прошил биосом отсюдаhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=85722 "good1" полет нормальный, драйвер на интегрированное видео встал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-BNK (plac/csac dsc rev: 2,1) Видеочип
в форуме Toshiba
dart
2395
16 мар 2018, 17:57
dart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850D-BNK (PLAC/CSAC Rev:2.1) Не включается
в форуме Toshiba
Xueshen
20 июл 2017, 19:10
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D (plac/csac dsc rev 2.1) нет изображения
в форуме Toshiba
Shar52
3198
12 ноя 2015, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850d-c8s (plac/csac dsc rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
Evgeny_K
4246
12 дек 2016, 12:24
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850d-c7s (plac/csac dsc main board pcb rev: 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
BlackFoxInBox
02 ноя 2018, 16:47
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
