https://vlab.su/
Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=61974
Страница 1 из 1
nick85 [ 31 май 2017, 23:11 ]
Заголовок сообщения:  Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
Здравствуйте.
Аппарат включается пытается грузить ОС или может стоять в биосе и через 30 секунд вырубается.
Перед отключением на секунда взвывает куллером на максимальных оборотах.
Пробовал шить оба биоса , менять проц.
Дальше в ступоре.
Чего ему не хватает, ума не приложу.
Есть подозрение на hm55 , но не уверен.
Система охлаждения чистая,термопаста поменяна,да и не скажу что сильно греется.
Uomo [ 31 май 2017, 23:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Toshiba satellite c660-15k (LA-6842P rev 1.0) включается и выключается через 30с
nick85 писал(а):
менять проц
термотрубка живая?
nick85 писал(а):
hm55
биос резали с офф сайта или хотя б с чистым МЕ заливали?
Lex66 [ 31 май 2017, 23:52 ]
проверьте, не греются ли ключи по питанию проца. было пару раз с такими симптомами эти платы. решалось заменой шим проца (вроде там ISL62883)
vldmrdnpr [ 01 июн 2017, 10:32 ]
Снимите все, что можно снять и проверьте, выключается или нет.
nick85 [ 01 июн 2017, 16:18 ]
шил с чистым ме
все снимал ,не помогает
vldmrdnpr [ 01 июн 2017, 23:16 ]
без проца, памяти и т.д., тоже выключается?
http://www.phpbb.com/
