Текущее время: 16 ноя 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:57
Заблокирован
Ноутбук нормально запускается, при установке винды, на этапе копирования файлов, экран идет полосами и ноут зависает.
Прогнал тестом все и вся, прогнал тест поверхности жесткого диска, прогнал memtest'ом. Термопаста меняная, радиатор чистый.
Нигде никаких проблем не обнаружил.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-11G (6050A2175001-MB-A02) зависает при установке
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:21
на север дунь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 14:12
оссцилографом проверить пульсации на питании проца .. снизу сокета большой кондер стоит
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 19:00
Заблокирован
Дунул на мост, не помогло.
Осциллографа нет. Если предположить что пульсации есть, что можно попробовать поменять?
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ----------
Хотел уточнить, зависание и полосы наступают на этапе распаковки, то есть проходит копирование и в момент начала распаковки файлов, экран сдвигается вправо и делится большими черными горизонтальными полосами, которые становятся все мельче и мельче, пока экран не станет черным
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 22:18
момент распаковки файлов это высокая нагрузка на проц ....
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:12
Заблокирован
То есть, как вариант, попробовать заменить процессор, если не поможет, попробовать заменить конденсатор под сокетом.
Часто видел как такой конденсатор 6-8 электролитами меняют, есть что-то что нужно знать по мимо этого?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 18:23
выделенный на фото кондер попробуй заменить на побольше емкостью (ненамного )
кстати забыл спросить а если работает от аккумулятора (без подключения к сети ) такая же петрушка ???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 20:47
Большой кондер замени, если не поможет тогда север, а дуть на него бесполезно это intel
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 15:06
Заблокирован
От аккумулятора не работает ввиду изношенности.
Заменил кондер под сокетом, сборка 900uF, я так понял, на 6 танталов по 330uF снятых с донорской материнки, больше не повезло, ноутбук стал великолепно работать.
Не совсем понял почему выше писали не на много больше ставить? Это же стабилизация 1в линии по питанию процессора, как я понял, чем больше, тем лучше, я бы туда еще и пару керамических вкинул, если бы под рукой были.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L300 (6050a2175001-mb-a02) Не включается
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
03 июл 2019, 08:56
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
в форуме Toshiba
Flagmans
11
3748
25 мар 2020, 13:26
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l350 (6050a2175001-mb-a02) зависает
в форуме Toshiba
djtorian
26 сен 2018, 14:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l305d-11m. (6050A2175001-MB-A02)
в форуме Toshiba
максимка
3649
27 май 2017, 00:02
максимка Перейти к последнему сообщению
