Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Toshiba C50-a-19u (Pegatro PT10f) Battery not charging
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 03:37
I have Pt10f motherboard I have tried a few batteries but the laptop will not charge. It power up from the battery but shuts down because battery is not fully charged.I do not have a schematic
I only have the boardview. The voltages on the pins are.
Pin 1: 11.4v
pin 2: 11.4v
pin 3: 0v
pin 4: 0v
pin 5: 3.3v
pin 6: 3.3v
pin 7: 3,3v
pin 8: 0v
pin 9: 0v
I have tried 4 different batteries.Some of the keys on the keyboard wouldn't work so after trying a few keyboards the same keys were faulty I replaced the Sio and the keys now work. After reassembling the battery issue was noticed.
Any ideas welcome
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C50-a-19u (Pegatro PT10f) Battery not charging
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:03
check out DC-DC stage MOSFET charging battery
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:21
will be a fuse or diode ? more time ago i had similar problem with notebook hp, replacing microfuse near battery connector it work well
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c50 -A (PT10F UMA MB REV:2.1) with battery does not turn on.
в форуме Toshiba
bokin021
12 ноя 2020, 17:56
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 19:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Нет изображения
в форуме Toshiba
ИвановИг
13 фев 2017, 13:23
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A176 (pt10f uma rev 2.1) автостарт
в форуме Toshiba
rafab
07 сен 2017, 22:03
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-A (PT10F UMA v. 2.1 Pegatron) Куплю плату донор
в форуме Куплю | Buy
nainesouls
07 авг 2021, 10:03
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
