Текущее время: 16 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 19:13
Пришел после "СЦ" полный труп. Заменены: ШИМ дежурки, APL5913, 034-й север. На замену убитого видла клиент уже не тянул. Подскажите: достаточно ли перенести страпы LVDS с видео на север и снять питание с ШИМ или нужно еще чего-то мудрить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300D (6050A2177801-MB-A02) переключение в UMA
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:04
Светлая память
Светлая память
AL._.EX: север же без видео... Даже если поставил вместо него что-то другое, там может и не разведено ничего под него (схемы нет под руками), да и поддержка в bios.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:38
По схеме дороги с него идут до страпов, да и на плате видно. 16 нулевиков стоят в сторону видла. Ну 034-й я кидал не зная о проблеме с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:22
Светлая память
Светлая память
По месту виднее, можно переделать или нет.
Глянул прошивки на оф. сайте (в тех моделях, где есть видео биосы под дискретное видео, присутствуют и 2 интеграшки - 216-0674024 и 216-0674026. Это если совсем не править.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:05
Кстати, меняется ли нормально 216-0683008 на 216-0683013? Первого чипа нигде нет (китайцы не в счет), а со вторым нашел пару тем, где у людей после замены возникали проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:12
Таки дошли руки (купил чипака): 2,2Ом на этой видяхе нормально?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:05
Светлая память
Светлая память
По идее - криминала не видно.
Это видео менял всего 1 раз, когда искал, увидел, что взаимозаменяемые и заказал оба.
Что на что и где менял - уточню вечером.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 18:48
Как ни странно, еще и U921 по USB улетело. Такое впечатление - поработали пионеры, но этот ноут уже в копеечку вылетает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:29
Светлая память
Светлая память
Aspire 8920G
Но менял 216-068313 на него же. Когда смотрел, что туда поставить, нашел, что взаимозаменяемые на этой карте без всяких переделок. Компаньон заказал оба, но поставил родной, возможно, он мне по внешнему виду больше понравился. Хотя оба были новыми. 4 года прошло, сейчас разве вспомнишь реальную причину.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:17
Но что сказать - буду копать дальше (но север и видео для этой платы - ну уж...).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D (6050A2177801-MB-A02) нет инициализации
в форуме Toshiba
segaK_yar
18 янв 2018, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-21D PSAHCE (6050A2177801-MB-A02) Помогите найти Bios
в форуме Toshiba
TSARIVAN
3347
22 фев 2017, 15:38
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасение от перегрева после замены 215-0674034 на 216-0674024, Toshiba A300-205 (6050A2177801-MB-A02)
butum
19 мар 2017, 10:33
pinki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D 16W DABD3GMB6E0 REV E
в форуме Toshiba
Maratek
06 апр 2017, 15:49
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю радиатор к Toshiba Satellite A300D
в форуме Куплю | Buy
AL._.EX
29 май 2017, 20:12
максимка Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
