A200-23p нет инициализации LA 3481p https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=6255 |
Canon [ 15 мар 2012, 18:39 ] | |
Заголовок сообщения: | A200-23p нет инициализации LA 3481p |
Пришел ноут, нажимаешь кнопку включения, ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, пока питалово не отключишь. Напруги все проверил, все как бы в норме, пост карту припаял, пост 00, проц махал, озу, биос шил, как обычно. M/b La3481p. батарейка в норме 3.1 в куда рыть уже не знаю и охлаждение не было забито все чисто |
vitas-iv [ 15 мар 2012, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p |
Проверить осацилом движуху на микросхеме биоса, а так желательно все потроха....проц, видео, мульт, север, юг.... |
MSF113 [ 16 мар 2012, 10:59 ] | |
На этой платформе часто север в отвале, угол ближе к памяти (около разъема под модем). До отрыва дорожек доходит. Да, и питание севера на APL5913 PU12 проверить. |
Canon [ 16 мар 2012, 11:10 ] | |
напруга есть на севере, а вот ресет 0 (если правильно померил), видюху на другой тошке уже проверил, проц и озуху, все живое. |
ramon7 [ 19 мар 2012, 11:41 ] | |
Canon писал(а): ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, Генерацию клока проверьте. И доходит ли до мульта сигнал CLK_PCI_EC на 12 вывод? И желательно все сигналы CLK с клока отвечающие за инициализацию. Если доходят то смотреть связку биос мульт юг. ![]() |
kuznec [ 21 мар 2012, 16:37 ] | |
По поведению похоже на юг, это один из его приколов. Хотя есть исключения - может ему чего-то не даёт работать. |
MSF113 [ 21 мар 2012, 16:38 ] | |
Вчера такой делал. Реболл севера и пропайка сокета помогли. Скорее второе. |
phoma [ 22 мар 2012, 01:28 ] | |
Несколько раз попадался на такой непропаянный сокет CPU. Один раз, правда, с пятаками отлетел... |
ramon7 [ 22 мар 2012, 11:46 ] | |
ИМХО мне кажется что многие упускают ключевой момент: Canon писал(а): Пришел ноут, нажимаешь кнопку включения, ноут включается нет инициализации, и на кнопку включения уже не реагирует, пока питалово не отключишь. Здесь ключевое слово на кнопку после включения больше не реагирует пока питалово не отключишь. ИМХО на этой платформе хоть не будет сокета и севера вообще в месте с памятью и видео - она должна нормально включаться и выключаться. Ну в крайнем случае ресетится. Юг должен отрабатывать. А он в ступоре. Я бы автору рекомендовал проверить то, что писал уже выше. Ну может я и ошибаюсь. ![]() И вообще куда он подевался? Тут все распинаются, а он пропал! ![]() |
Canon [ 10 апр 2012, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A200-23p нет инициализации LA 3481p [РЕШЕНО] |
ramon7 писал(а): И вообще куда он подевался? Тут все распинаются, а он пропал! ![]() Да здесь я, времени очень мало, да и трупов много на приносили после сервисов, да еще и залитики. По совету MSF113 решил проверить (Да, и питание севера на APL5913 PU12 проверить) pu12, напруг нету, а точнее не приходили на неё, начал смотреть откуда приходит напруга 1.5 вольта. Pu7 нет на выходе 1.5 вольта, а 1.8 есть, замеряю сопротивление по 1.5 вольтам (думал кз), как бы в норме, поверяю PL8 в обрыве (первый раз в моей практике), нашел впаял, включаю, напруги нет 1.5в, а Pu7 хлопнула, (видимо не мой день был), заменил ISL6227caz напруга появились 1.5 в, ноут включился и висит заставка toshiba, и все. Ну думал все, отвал, либо север либо юг, на нажатия не реагировал, взял микруху биоса с другой матери (хорошо что такая же материнка валялась убитая), впаял, ноут ожил. На всякий случай снова по нажимал на чипы, не зависал. |
