Текущее время: 28 ноя 2026, 11:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 14:50
Доброго времени суток
Схемы нет
ноут просто не включился в один момент
Дежурка на ps51020 3.3v есть 5 нет, скорее всег появляются после
Замеры напряжений на дежурке прилагаю, сопротивление по шинам 3,3 и 5 в норме
Биос шил, питание биоса и на кнопке есть,
дальше без схемы мне сложновато, прошу помощи!
СКАН
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:18
Светлая память
Светлая память
seregapplk писал(а):
Схемы нет
Т.е., тупо спросить у гугля: 6050A2109401 schematic - непосильная задача?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:34
Схемы нет
а ты её искал? http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... lwaukee_10
токин под сокетом поменяй для начала. и без процессора если не путаю 5в деж. не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 15:42
Светлая память
Светлая память
Зачем, при отсутствии включения? Да и так просто его менять - бессмысленно.
Кто мешает посмотреть в указанную схему и не гадать? Только с какого перепуга здесь процессор, если плата НЕ включается?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:02
igils писал(а):
Сменили до меня
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Блин Ребят реально схему не мог найти Спасибо!!
Так веселее процесс пойдет я надеюсь
---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ----------
Нет обмена на флешке биоса, на 2 и 5 тишь да гладь
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 16:52
перепрошей, если в ней мусор, мульт не стартанет.
потому что в похожей платформе 6050А2170401-МВ-А03 если вынуть проц , реакции на кнопку не будет, установлено эксперементально, как здесь не знаю , а вдруг.
пардон, авторство цитаты косяк движка.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:40
Флешку махнул на всякий случай
Не изменилось, смотреть кварц мульта и мульт?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 17:51
Светлая память
Светлая память
Генерацию на нем и питание.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:05
Итак ENBL1 (+V5AUXON) разрешает OUT1=+V3LA эта дежурка есть u15 в норме
Нет EC_PW_ON который разрешает +V5A
на мульте +3vla Есть
AVCC 102нога = 3.3v есть
+3vs отсутствует как я понимаю появляется после сигнала +V5A и slp_s3_5r
Судя по схеме
А +V5А разрешает сигнал EC_PW_ON которого нет
U27 на плате в обвязке мульта вообще отсувствует
PWR_SWIN#_3 приходит на мульт
Генерации на кварце не наблюдаю
Мульт попробую заменить
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:59
WPC8763LDG у меня на плате, а по схеме WPC8769L, я так понимаю аналоги?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 13:43
заменил мульт WPC8769L есть включение, все ок
ВЕМ СПАСИБО
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
в форуме Toshiba
-santos-
25 апр 2017, 09:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A205-S5814 (6050A2109401-MB-A02) нужен Дамп
в форуме Toshiba
Subhanaga
17 июл 2020, 13:12
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOHIBA (6050a2109401-mb-a02) Не стартует.
в форуме Toshiba
sasha2066
12
3820
27 фев 2018, 14:28
sasha2066 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с toshiba satelite (a205 a200)
в форуме Toshiba
djprado2015
1705
04 сен 2018, 19:56
djprado2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-A205 P/N PSC0SV-02S01JAR (Compal (LA-6842P rev 1.0)) Не заряжается и не включается
в форуме Toshiba
asiudikas
19 дек 2017, 16:04
asiudikas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
