Toshiba C50-A176 (pt10f uma rev 2.1) автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=62884 |
rafab [ 22 июн 2017, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba C50-A176 (pt10f uma rev 2.1) автостарт |
Добрый вечер.Принесли нотбук с проблемой не включается.На плате не было 3.3 и 5 в. Был заменён мультIT8528E AXA и ШИМ 1225с.Питание появились и с ними проблема автостарта без инициализаци и реакции на кнопку оба биоса перепрошиты и заменены флешки.Вроде как все питания в норме кроме верхнего плеча процессора. Прошу помочь. Заранее благодарен. |
guar33 [ 22 июн 2017, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba C50-A176 (pt10f uma rev 2.1) автостарт |
rafab писал(а): Вроде как все питания в норме кроме верхнего плеча процессора. Вроде не подходит. Про плече процессора подробней. |
rafab [ 23 июн 2017, 10:50 ] | |
По моему это питание видео процессора |
Rimas [ 07 сен 2017, 23:03 ] | |
Незнаю актуально или нет, но тоже самое решилось прошивкой обоих биос. |
