Текущее время: 13 ноя 2026, 17:16
| Автор |
Akir1
Заголовок сообщения: L500D-16QA (LA-5331P) Нет изображения  Добавлено: 11 июл 2017, 14:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 06:44 Наличности на руках: 529.56
Сообщения: 414 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Мать LA-5331P rev 1.0 юг 218-0660017 север 215-0752007 видео 216-0728014
Подскажите плиз по старичку -
Ноут пришел из другого сервиса, с отсутствием изображения, с вердиктом нужно менять юг...
Я сначала не поверил (ну в основном то видеочип либо север), почитал форум и похоже был не прав, многие "лечили" заменой 218-0660017...
Оставил включенным ноут более 30 минут, потом выключил и включил, ноут стартонул, и так несколько раз ноутбук стартовал, на след день перестал стартовать, дунул на юг результат нулевой, легко подул на север и видео (поочередно), результат нулевой...
Посткарта кажет сначала 92, через некоторое время (около 10 минут bf) потом через примерно 1 минуту с0 (с HDD и без - одинаково)
Что посоветуете, менять юг ?
Заранее спасибо за ответ! ---------- Добавлено спустя 38 минут 10 секунд: ----------
Ноут (гад), снова начал "показывать кино" и загружать ОС ...
p.s. Реакции на нажатие на чипs нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: L500D-16QA (LA-5331P) Нет изображения |
MoneyBot
